Буст был 0.9 Стал 0.7 в пике был 1.2 стал 1., В чем может быть дело? |
14.7.2011, 12:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.7.2011 Из: spb Пользователь №: 6 135 Авто:паджера 3, супра 70 |
21.7.2011, 7:44
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 26.5.2011 Из: Астана, Казахстан Пользователь №: 5 995 Авто:Aristo JZS161 |
Дабы не плодить темы, спрошу здесь (с позволения топикстартера
У меня тоже проблемы с бустом. Машина- Аристо 161, 2JZ-GTE, сток. Установил буст-контроллер Гредди-Е01. Пока в режиме "off", работает как датчик давки. Вчера разобрался как писать и просматривать логи и вот что увидел. Пик буста на 3140 об./мин (0.55 кг), далее резкий провал до 0.26 кг. и потом буст дальше 0.44 не поднимается. Второй турбине каюк ? Или трубки может все проверить... Или может ещё чего? Сообщение отредактировал Евгений С. - 21.7.2011, 20:06 |
21.7.2011, 20:06
Добавил качественное видео. Очень нужен ваш совет. В каком направлении двигаться, чтобы решить проблему?
21.7.2011, 20:12
А чего не находу снимал?
У меня на холостом вообще более 0,15 кг наддува не было. p.s. сорри затупил))) это же лог) Сообщение отредактировал Андрей.А - 21.7.2011, 20:13 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
21.7.2011, 20:55
Евгений С.
Тенденция у тебя стоковая, провал 3800-4000 это переход на две турбины, там провал должен быть, к концу тоже сдуваются, единственно это общий наддув низкий, сам в стоке не ездил но должно быть около 0.8 никак не 0.5 -------------------- |
21.7.2011, 21:03
И я о том же. Так быть не должно... Подхват от первой турбины отличный (по ощущениям). Дальше- тишина.... Машина "не едет".
Хотя Аристо очень живая. Про смерть турбины думаю в последнюю очередь. Почему-то кажется что проблема в каком-то патрубке. Попробуем опресовать, может где вылезет дырочка... У нас в городе специалистов по 2джею вообще не найти...
Причина редактирования: Правила форума, п. 1.8.4
29.7.2011, 20:33
Ну, последняя попытка услышать хоть какой-то совет перед визитом на СТО (у нас уже пол первого ночи, в 9 утра загоняю машину. На ТурерВи что-то вообще народ молчт
Я вот что подумал. А может такое быть, если накрылся штатный клапан вестгейта (ну или что-то в этом роде). Может попробывать отстроить буст? Пока в настройки буст-контроллера не лез вообще, всё в режиме "off". Купил бензонасос Аэромотив и новые свечи NGK 7-ки. Есть 2 варианта: 1. Завтра загоняю машину в сервис. Меняем насос, свечи, заодно разбираем систему наддува, чешем затылки и думаем что делать дальше 2. Завтра загоняю машину в сервис. Меняем насос и свечи и едем пытаться отстроить буст-контроллер. Вдруг поможет? |
29.7.2011, 20:50
У меня тоже пока тупик.
Катушки проверил, хомуты все проверил (нашел небольшую сопливость на патрубке интеркулера) ... не помогло. пока хз.... куда еще копать малой кровью =) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
27.8.2011, 3:00
А какой провал примерно должен быть на переходном режиме? Судя по логу там на 0,3 падает, у меня точно так же но кажеться что не должно на столько падать.
27.8.2011, 3:18
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
28.8.2011, 8:44
Оказывается по графику можно откат буста просчитать
19.9.2011, 10:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
смотрите воздух и турбы (вторая быстрее всегда умерает на джеях), на Супре была давка 0.65 как и должно быть в стоке (не важно VVT-i или нет )(даже в мануале пишут давление турбин 0.6-0.7 , если меньше проверьте турбо компресоры ,если надо замените и тд)
поставил фронт была давка 0.9 в жару ,а в прохладную погоду вечером ловил овербуст. Сейчас у меня 2JZ-GTE VVT-i все! сток! давит 0.6-0.65 если в чем не прав , поправте буду рад Сообщение отредактировал MaFi - 19.9.2011, 10:03 -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
2.11.2011, 6:38
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 15.9.2011 Из: лен.обл.г.Кировск Пользователь №: 6 341 Авто:Toyota Supra T/T. |
парни если можно тут тоже спрошу чтоб тему не создавать....
вобщем дело такое- давление турбин при "газ в пол" на 1-2-3 передачи 0.5. на 4-5- подымает до 0.6 если медленно давить на газ то на 4 ой надулась до 0.7 спокойно так .. по бустконтроллеру настройке на off стоят.. это нормально ??? стоит сток турбины... и вот еще что.... даже если меняю настройки на бустконтроллере на 1 бар все показатели не меняются .. едет точно также - дует до 0.5.-0.6 и все.. и вопрос про DUTY- при давлении в один бар сколько выставлять это значение то ? замерял как написано в инструкции- у меня показывало 58% , вбил никаких изменений ... !! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:13 |
