Подскажите по сцеплению.
AT140
сообщение 22.7.2011, 10:13
Из: Благовещенск
Пользователь №: 5 939
Авто:toyota corona at140
подскажите пожалуйста,у меня 2JZ-GE коробка W58 ,могу ли я использовать корзину сцепления от V160 в данной коробке? подскажите № подшипника в колен.валу,которым коробка центруется. Буду признателен за информацию.
сообщение 22.7.2011, 10:14
Правила, п. 1.4.
1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
сообщение 22.7.2011, 11:36
Нет, не можешь. Выжим разный. И что за подшипник? И как центровать коробку? Может ты про диск сцепления?
AT140
сообщение 22.7.2011, 13:50
Из: Благовещенск
диск родной W58 ,а корзина имеется от V160,можно ли ее(корзину) как-то использовать,чтобы не покупать родную корзину? и подшипник у меня есть от 1G,можно ли его оставить или брать родной??? у меня коробка от 1G,колокол купил от JZ,проблема только со сцеплением.
Фломастер
сообщение 22.7.2011, 17:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Что такое колокол от JZ? у мотора нет колокола, колокол у коробки. На JZ были разные коробки R154, getrag, W58.
Нужно брать корзину только от вашей коробки (видимо W58), корзина от гетрага не подойдет.
сообщение 22.7.2011, 17:32
Ну он про то и написал - коробка у него 58, была на 1G, купил колокол для ней джейзетовый и не может поставить, т.к. сцепа от гетрага
По теме - продай сцепы и купи обычную. Маховик то на гетраге тоже другой
AT140
сообщение 22.7.2011, 18:24
Из: Благовещенск
а на 154-ой коробе маховик такой же как на V160? просто интересно..
Фломастер
сообщение 22.7.2011, 19:49
Из: Волгоград
Нет, другой маховик.
На всех коробках (W58, R154, getrag) разные маховики. Все разное.
Единственное, что взаимозаменяемо - это ведомые диски R154 & W58, так как подходят по шлицам и по диаметру.
Справедливости ради скажу, что при переходе с в58 на р154, оставил маховик и сцепление от в58. но поимел много епли по смене направления выжима. Лучше сразу заводское ставить...
Сообщение отредактировал Фломастер - 22.7.2011, 19:56
AT140
сообщение 23.7.2011, 6:20
Из: Благовещенск
дайте номер подшипника которым коробка центруется в колен.валу,кто знает?
сообщение 23.7.2011, 12:06
Как коробка центрируется в колен. валу?
AT140
сообщение 24.7.2011, 6:04
Из: Благовещенск
вал мкпп входит своим "концом"в подшипник в коленвалу. с автоматом такой подшипник не ставится,только у мкпп.
AT140
сообщение 2.8.2011, 11:55
Из: Благовещенск
ребята , дайте пожалуйста парт-намбер болтов маховика 2JZ-GE W58. или подскажите от чего подходят. или продайте.
сообщение 2.8.2011, 13:16
90910-02103 надо 8шт.
Wolf_sw
сообщение 6.8.2011, 22:43
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
а в гетраг в стандартную корзину и махивкик можно какой диск запихнуть другой ? или только оригинал ?
Wolf_sw
сообщение 9.8.2011, 13:37
Из: Sweden
Авто:много разных
не скромничайте ! советуйте уже что инть
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 13:56
