Масялное охлаждение 1JZ
NuMLock
сообщение 23.7.2011, 6:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Приветствую всех.
Имеется 1JZ-GTE, вчера устанавливал oil cooler kit Derale, с термостатом без выноса фильтра. До этого уже сояла проставка под датчики, и выходило так чот если ставить порставку под датчики и кит масляного охладителя то фильтр тупо не влезает, упирается в ланжерон. Хотел взять кит с переносом фильтра но у Derale нет там термостата, а это не вариант. Так вот хотелось бы услышать мнение или результаты опыта, короче посетила мысль убрать стоковый охладитель масла, что антифризом масло студит. Без датчика давления масла на корче не вариант ездить. Да и еще слабо предстляется как там под этим стоковым охладителем масло все устроено, ведь по сути низы у турбоджея и атмо одинаковые. а на атме нет маслоохладителя. Вообщем требуется мнение бывалых, жить или не жить стандартному маслокулеру.
Саша
сообщение 23.7.2011, 7:01
Пользователь №: 1 591
В проставке с термостатом есть 2 заглушки, в них либо резьбу нарезать либо переходники приобрести и вместо них вкрутить. А убирание родного маслоохладителя это не очень хорошо, он не просто так там стоит.
NuMLock
сообщение 23.7.2011, 8:33
Из: Екатеринбург
ну если бы в проставке од маслокулер было место под датчики я бы тут не стал ничего писать. дело именно в том что там только вход-выход на кулер. сверлить там нельзя, тк термостат встроен в проставке. шибко места нет. или не то показывать будет
сообщение 23.7.2011, 12:37
Зачем тебе перенос фильтра с термостатом? Я таких даже в продаже не видел.
А сток. теплообменник можно снимать при хорошо масло-куллере, но и машину прогревать будешь дольше.
NuMLock
сообщение 23.7.2011, 14:58
Из: Екатеринбург
drool, спасибо.
с переносом фильтра и термостатом было бы идеально, тк когда имеется сетап - проставка маслокулера, проставка под датчик и фильтр - от все впритык к ланжерону.
сообщение 23.7.2011, 20:06
Ааа. Я думал ты хочешь перенос фильтра с термостатом ))
Да, когда такой сендвич, то там места нет. Купи greddy\grex проставку, там всё в одном можно сделать
NuMLock
сообщение 24.7.2011, 2:25
Из: Екатеринбург
Да я собственно решил убрать тосольный кулер, на маслокулер поставлю доп электровентилятор. Ну и датчик температуры масла, так что все будет в шоколаде.
red80
сообщение 30.7.2011, 14:03
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
ТРД фильтр меньше стока, может пролезит
сообщение 1.8.2011, 10:34
NuMLock, Мотор снят? Что будешь делать с трубкой, которая подводит ОЖ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:14
