Не дует на полном газу 2JZ-GTE
КонфффеткинЪ
сообщение 22.7.2011, 22:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Всем привет, машина supra JZA80 двигатель от Аристы 2JZ-GTE мозг a/t на данный момент подключен (есть так же mines но при установке его проблема еще больше)
Итак суть проблемы - при нажатии газа в пол на любой передаче машина разгоняется как немного лучше атмосферки.
При нажатии педали газа постепенно - то есть сначала 30% потом 40 и последующем давлении в пол машина едет гораздо лучше - ну чувствуется наддув.
При подключении буста apexi AVCR выяснилось давление в районе 0.5 на полностью открытом дросселе. Собственно при постепенном нажатии не проверял - так как буст брал на 1 день поглядеть что к чему.
Выпуск нормальный , свечи новые, турбины подкидывают масло, но в очень ограниченном количестве.
В прошлом сезоне проблемы не было - при передуве включалась отсечка по топливу - сейчас я до нее не дохожу просто, но опять же повторюсь что при постепенном нажатии на педаль газа машина едет на 3ей, 4ой, 5ой передаче как положено)
на майнсах машина хуже заводилась и терялись низы - поэтому собственно говоря я вернулся к обычному мозгу.
Куда смотреть - и что делать?)
Выпуск Аpexi от турбин , свечи новые, фильтр воздушный старый, бензонасос вальбра,интеркуллер 66мм, бензин 98.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:39
