Atomic Sportscars, Интернет магазин тюнинга для Вашего автомобиля |
9.6.2011, 10:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 085 Авто:Altezza |
Небольшая распродажа!!!
APEXi 49B-A001 Датчик давления и проводка для EL Meter Sensor & Harness/ для403-A044, 403-A045 4000р http://www.atomic-shop.ru/part/815-49B-A001/ ________________________________ APEXi 49B-A013 Датчик давления топлива и проводка для EL Meter 2 для 403-A064,A065 4000р http://www.atomic-shop.ru/part/817-49B-A013/ ________________________________ APEXi 49B-A018 EL2 Boost Meter Harness (Sensor Side) для 403-A054/A954 650р http://www.atomic-shop.ru/part/819-49B-A018_EL2/ ________________________________ APS APSEVO-IWS/01 Резервуар для спрея интеркулера 4000р http://www.atomic-shop.ru/part/874-APSEVO-IWS%7C01/ ________________________________ APS APSWRX-IWS/01 Водяной спрей 5500р http://www.atomic-shop.ru/part/892-APSWRX-IWS%7C01/ ![]() ________________________________ ATOMIC Проставка колесного диска для Toyota 10mm 1200р http://www.atomic-shop.ru/part/962-AT-SPC-114-10mm/ ![]() ________________________________ AUDIOSOURCES AS-C01 Камера 4000р http://www.atomic-shop.ru/part/8010-AS-C01/ ![]() ________________________________ BULLSEYE POWER Турбина S362R T-4 .88 a/r (Аналог Garret GT35) 50000р http://www.atomic-shop.ru/part/3229-S362R.88-Single/ ![]() ________________________________ Dynomax Performance 35119 Подушка выхлопной системы 280р http://www.atomic-shop.ru/part/1384-TXS/ ![]() ________________________________ MOMO HUB K7306 Хаб руля 3300р http://www.atomic-shop.ru/part/3034-K7306/ ________________________________ SABELT Z200005F Боковой крепеж алюминиевый для сидений FIA CNC (5мм) (2 шт в к-те) 5500р http://www.atomic-shop.ru/part/9173-Z200005F/ ________________________________ Sandtler 990040s Ключ главного выключателя массы 300р http://www.atomic-shop.ru/part/3039-990040s/ ________________________________ Sandtler 990048 SW600 Хромированная панель с переключателем 3 отверстия 1700р http://www.atomic-shop.ru/part/3040-990048/ ![]() ________________________________ Sandtler 990049 SW601 Хромированная панель с переключателем 5 отверстий 3000р http://www.atomic-shop.ru/part/3041-990049/ ![]() ________________________________ SUPERPSRINT 41.37.07 Универсальный глушитель 13000р http://www.atomic-shop.ru/part/2978-41.37.07/ ![]() ________________________________ CUSCO 00D 270 PB Обмотка каркаса черная 5.5 м 2300р http://www.atomic-shop.ru/part/1217-00D_270_PB/ ![]() ________________________________ -------------------- |
30.6.2011, 10:10
Новое поступления замков AEROCATCH!!!
http://www.aerocatch.com/ AEROCATCH 120-2000 Замки капота, черные 3200р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 120-2000-01 Замки капота, белые 3200р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 120-2100 Замки капота с ключём, черные 3840р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 120-2100-01 Замки капота с ключём, белые 3840р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 125-2000 Замки капота скрытые, без ключа, черные 3200р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 125-2100 Замки капота скрытые, с ключом, черные 3840р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 120-3000 Замки капота без ключа, карбон 4480р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 120-3100 Замки капота с ключем, карбон 5440р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 125-3000 Замки капота скрытые, без ключа, карбон 4480р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 125-3100 Замки капота скрытые, с ключем, карбон 5440р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 220-2000 Замки капота с боковой задвижкой, без ключа, черные 4160р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 225-2000 Замки капота скрытые с боковой задвижкой, без замка, черные 4160р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 220-2000-01 Замки капота с боковой задвижкой, без ключа, белые 4160р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 225-2000-01 Замки капота скрытые с боковой задвижкой, без ключа, черные 4160р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 320-2000 Замки капота прямоугольные, без ключа, черные 8000р ![]() ________________________________________ AEROCATCH 120-8000 Комплект крепежа 640р ________________________________________ ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Atomic - 30.6.2011, 10:15 -------------------- |
1.7.2011, 10:56
Новое поступление продукции CRP!
CRP IN-001 Интеркулер 600*300*76mm (780*300*76) 8960р ________________________________________ CRP IN-002 Интеркулер 450*300*76mm (630*300*76) 8960р ________________________________________ CRP IN-003 Интеркулер 280*300*76mm (460*300*76) 6400р ________________________________________ CRP IN-004 Интеркулер 550*140*65mm (700*140*65) 5760р ________________________________________ CRP IN-005 Интеркулер 550*180*65mm (700*180*65) 6400р ________________________________________ CRP IN-006 Интеркулер 550*230*65mm (700*230*65) 8000р ________________________________________ CRP PK20 Комплект алюминиевых патрубков унив. 2" (8шт) 6400р ![]() ________________________________________ CRP PK25 Комплект алюминиевых патрубков унив. 2,5" (8шт) 6400р ![]() ________________________________________ CRP PK30 Комплект алюминиевых патрубков унив. 3" (8шт) 6400р ![]() ________________________________________ CRP PK40 Комплект алюминиевых патрубков унив. 4" (8шт) 7360р ________________________________________ CRP TH-13 Масляный радиатор ( 33х9х5см) 2880р ![]() ________________________________________ CRP TH-16 Масляный радиатор ( 33х11х5см) 3520р ![]() ________________________________________ CRP TH-19 Масляный радиатор ( 33х13.5х5см) 4480р ![]() ________________________________________ CRP TH-25 Масляный радиатор ( 33х17.5х5см) 4800р ![]() ________________________________________ CRP TH-28 Масляный радиатор ( 33х19.6х5см) 5440р ![]() ________________________________________ CRP TH-30 Масляный радиатор (33х21х5см) 5760р ![]() ________________________________________ CRP OCK Установочный комплект для масляного радиатора (без радиатора) 4800р ![]() ________________________________________ CRP R-OCK Установочный комплект масляного радиатора (под вынос фильтра) 8640р ![]() ________________________________________ -------------------- |
7.7.2011, 20:17
Уважаемые члены Supra-Club! Специально для членов Supra-Club компания ATOMIC SPORTSCARS предлагает скидку 5% на все свои товары: Скидку не дали. Попросили предъявить карточку участника клуба, потом выяснилось, что все равно не скидку дадут, пока не купишь на определенную сумму. Дело не в деньгах, а принципе. Хотя может я не участник Супра-клуба? Или больше не предлагают скидки? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
7.7.2011, 20:36
Андрей.А, просто все жмоты, а на словах лучше всех.
Работать честно, увы, умеют не многие. |
8.7.2011, 10:32
Скидку не дали. Попросили предъявить карточку участника клуба, потом выяснилось, что все равно не скидку дадут, пока не купишь на определенную сумму. Дело не в деньгах, а принципе. Хотя может я не участник Супра-клуба? Или больше не предлагают скидки? Можно в личку Ваше ФИО? Либо число и какой товар брали Найду заказ, посмотрю кто выписал, и разберусь Скидка для клуба 5% -------------------- |
8.7.2011, 16:33
9.7.2011, 10:54
Наверно только июля...
вижу...выписывал новенький, не всех тонькостей знает... При следующем заказе, учтём скидку которую не сделали! -------------------- |
14.7.2011, 10:22
Новое поступление innovate!
INNOVATE 3795 Комплект, Датчик AFR DB синяя подсветка, LC-1, ШДК 8215р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3796 Комплект, Датчик AFR DB красная подсветка, LC-1, ШДК 8215р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3837 Комплект LM-2 (BASIC) 11780р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3807 Комплект LM-2 (два канала) 23870р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3769 LC-1 Комплект, кабель+лямбда 7130р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3844 Комплект, Датчик AFR MTX-L, LC-1, ШДК, кабель 3м ![]() ____________________________________ INNOVATE 3831 OT-2: OBD-II WiFi Interface 6200р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3733 Кабель USB-COM 1085р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3735 Гайка с заглушкой для установки лямбды 310р ![]() ____________________________________ INNOVATE 3830 Турбо таймер (работает с LC-1) 3720р ![]() ____________________________________ Сообщение отредактировал Atomic - 14.7.2011, 10:24 -------------------- |
21.7.2011, 16:56
срочно нужны фиттинги, знаю что есть у вас в наличии... не могу дозвонится...
-10AN\-10AN 8 штук ![]() заглушка мама -8АN 1 шт ![]() штуцер ёлочка 90-120 градусный -8AN 1шт ![]() шланг армированный -8AN 2метра.
19.8.2011, 14:08
В наличии!
COMETIC C4276-066 Прокладка ГБЦ (TOYOTA/LEXUS 2JZ-GE/GTE 3.0L‘93-Up, Bore 87mm 1.6mm) 7750р
26.8.2011, 10:25
CP SC7459 К-т поршней кованых TOYOTA 2JZ-GTE CR=8.5 (86.0mm) с пальцами и кольцами 30380р
CP SC7460 К-т поршней кованых TOYOTA 2JZ-GTE CR=8.5 (86.5mm) с пальцами и кольцами 30380р CP SC7461 К-т поршней кованых TOYOTA 2JZ-GTE CR=8.5 (87.0mm) с пальцами и кольцами 30380р ![]() _________________________________________ MAHLE TOY864405I14 К-т поршней для TOYOTA 2JZ-GTE (SUPRA) CR=8.5 86.5mm 28520р ![]() _________________________________________ MANLEY 609005C-6 К-т поршней для TOYOTA SUPRA 2JZ-GTE 3.0L CR=8.5 (86.5мм) 27900р ![]() _________________________________________ HKS 2103-RT028 К-т поршней для TOYOTA 2JZ-GTE 87mm 58900р HKS 21003-AT001 К-т поршней из строкер-кита для TOYOTA SUPRA (3400cc 2JZ-GTE Kit) 79980р ![]() _________________________________________ Сообщение отредактировал Atomic - 26.8.2011, 10:26 -------------------- |
26.8.2011, 11:39
В наличии!
AP Racing CP5555-814S4 Суппорт тормозной 6-поршневой правый 29450р AP Racing CP5555-815S4 Суппорт тормозной 6-поршневой левый 29450р AP Racing CP7040-2SO Суппорт тормозной 6-поршневой правый 19220р AP Racing CP7040-3SO Суппорт тормозной 6-поршневой левый 19220р ________________________________ AP Racing CP4542-106CG12 Диск сменный 355х32мм 10850р AP Racing CP4542-107CG12 Диск сменный 355х32мм 10850р AP Racing CP3047-252G8 Диск сменный VD-330x28R12Bx203,2D5 17050р AP Racing CP3047-253G8 Диск сменный VD-330x28L12Bx203,2D5 17050р ![]() ![]() ________________________________ А также любая продукция AP Racing! http://www.apracing.com/ Supra Mk4 Turbo - Front 6 Piston Kit CP5555-1008 ТЫЦ Сообщение отредактировал Atomic - 26.8.2011, 11:43 -------------------- |
26.8.2011, 15:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
интересен INNOVATE 3795 Комплект, Датчик AFR DB синяя подсветка, LC-1, ШДК
на 80ку болтон? |
26.8.2011, 17:51
Инновейт не может быть болт он ))
Но всё подойдёт В комплекте всё для установки! http://www.atomic-shop.ru/part/446-3795/ -------------------- |
2.9.2011, 10:13
Новое поступления универсальных глушителей Invidia!!!
INVIDIA CP-HS60U-GT Глушитель универсальный 60MM GT 6200р ![]() ___________________________ INVIDIA CP-HS76U-GT Глушитель универсальный 76MM GT 6820р ___________________________ INVIDIA CP-HS76U-TT Глушитель универсальный 76MM TI TIP 7750р ![]() ___________________________ А также в наличии прокладки выхлопных систем! INVIDIA 0350#1457 Прокладка выхлопной системы GD66-P107 248р INVIDIA 0350#1458 Прокладка выхлопной системы GD76-P106 186р ![]() ![]()
22.9.2011, 10:53
Новое поступления термоодеял на турбины!
DEI 010140 Термо-чехол турбины Т3 DEI 010144 Термо-чехол турбины Т4 DEI 010148 Термо-чехол турбины Т25/Т28 ![]() ![]() ![]() ______________________________ KAKUMEI T3 Термоизоляция турбины KAKUMEI T4 Термоизоляция турбины ![]() ![]() ______________________________ -------------------- |
17.11.2011, 9:46
Новое поступление термочехлов на турбины!
ATOMIC TH-UN-S Термоизоляционный чехол на турбину универсальный, размер S 4290р ATOMIC TH-UN-L Термоизоляционный чехол на турбину универсальный, размер L 4950р ATOMIC TH-UN-XL Термоизоляционный чехол на турбину универсальный, размер XL 6600р ATOMIC TH-UN-XXL Термоизоляционный чехол на турбину универсальный, размер XXL 5280р ATOMIC TH-SUB-01 Термоизоляционный чехол на турбину SUBARU 4950р ![]() ![]() a-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:32 |
