Мигает овердрайв? |
Мигает овердрайв? |
5.1.2009, 13:26
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
привет!да никак я не исправил,сделал самодиагностику-показала-ошибка датчика скорости,заехал проверил датчик-рабочий,сказали надо проводку прозванивать,вот до сих пор в нашем сраном краснодыре толкового электрика не могу найти!но самое интересное,что мигать стало гораздо реже,примерно раз в 5 дней)как найду электрика-напишу
25.3.2009, 16:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.3.2009 Из: Приморье, Арсеньев Пользователь №: 3 414 Авто:Цыгнус, в-макс ;) |
проблему решил? отпишись
-------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
25.3.2009, 20:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 11.2.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 474 Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t |
У меня нашлась причина - плохой контакт на одометре .
14.4.2009, 0:04
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
Такая же беда, 42 ошибка (ошибка датчика скорости) Всё работает...
2 stalin: Дело не в количестве дней, если ездишь медленно без перегазовок и рывков она не появиться, но стоит нажать педаль сильно - начинает моргать. В таком режиме преодолеешь 100 загопается плюсом к овердрайву ещё и чекэнжин. По крайней мере так у меня. Делал диагностику ошибок с автомата и с двигла и там и там 42 ошибка. Периодичностью раз в месяц у меня эта ошибка не показывается при резвой езде, а так каждый день. |
15.4.2009, 0:44
ну и как починил?у меня пока машина на покраске стоит потом будет электрик искать
15.4.2009, 4:49
Я думаю ты раньше меня победишь её. Буду признателен если напишешь подробности после устранения. Хоть она меня и очень сильно раздражает, но сейчас совсем не до неё. Да и электрика толкового ещё искать нужно.
Описания симптомов схожи? |
15.4.2009, 11:14
очень похоже,но у меня он иногда мигает даже если я еле еле еду,а бывает ничего не горит,когда наваливаю по полной:)
21.4.2009, 4:58
Ну кто решится поменять датчик скорости? я просто еще не нашел...
ждемс... -------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
24.4.2009, 7:29
Я поменял - не помогло! Стоит если я не ошибаюсь в пределах 2000р. Если я найду его у себя то считай нашёл, отдам просто так.
6.8.2009, 8:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо |
Была такая же проблема !
Поменял 2 дачи ка скорости один какой та еще там оказался ! поменял датчик воздуха тк датчики работают вместе как мне сказали. Ошибка осталась ! Дело было в плохом кант акте в одометре! Проблема в проводке. |
6.8.2009, 9:47
а вот сейчас иногда загорается реугольник красный погорит и тухнет,что за фигня?а овер драйв стал очень очень редко моргать,бывает раз-два в месяц.как бы не ездил,хоть тихо хоть на всю!уровни тормозухи проверял,колодки новые,никак не поймаю момент чтоб он горел и я к электрику попал:))ну а на езду все эти значки вааще не влияют!
6.8.2009, 10:27
а по эл. схемам сами не пробовали с проводкой разобраться?
6.8.2009, 12:03
будем пробовать!
6.8.2009, 18:04
Фиг с ним пусть моргает!
Коли ты такой умный по схемам.... все 80 очники все мажоры они М от Ж не отличают..... Аудисон не всчет..... Хотел сказать что многие не разбираються в схемах или же не хотят раззобраться Можешь - помоги, а нет то тут суда нет... Все схемы и т.д. лежат в нете и если бы чел мог или хотел что то сделать сам - сделал бы, В обратном он просит помоч, не можешь помоч зачем писать?! Сообщение отредактировал GTEpowered - 7.8.2009, 13:35 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
6.8.2009, 19:20
ошибаешся,не все мажоры.начнем хотя бы с Жени.
6.8.2009, 19:53
7.8.2009, 12:41
Хуй с ним пусть моргает! Коли ты такой умный по схемам.... все 80 очники все мажоры они М от Ж не отличают..... Аудисон не всчет..... Не надо про всех -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
9.8.2009, 13:20
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.12.2008 Из: РТ, г. Набережные Челны Пользователь №: 3 278 Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван |
Не бери много на грудь,а то плохо будет. Про всех,ты загнул!
-------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!! |
20.8.2009, 3:55
а вот сейчас иногда загорается реугольник красный погорит и тухнет,что за фигня?а овер драйв стал очень очень редко моргать,бывает раз-два в месяц.как бы не ездил,хоть тихо хоть на всю!уровни тормозухи проверял,колодки новые,никак не поймаю момент чтоб он горел и я к электрику попал а вместе с треугольником ничего не загорается? по идее треугольник не загорается один! если например с лампочкой ручника, то надо долить тормозухи, даже если уровень, при торможении он уходит, или при разгоне, от крена. у меня было такое, долил и все норм! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:47 |
