Проблема с Гидроуселителем после свапа, Подключение датчика на рулевой рейке
Alnur
сообщение 28.6.2011, 10:27
Из: Алматы (Казахстан)
Пользователь №: 4 858
Приветствую Суправоды!
Прошу проконсультировать в какую оранжевую фишку подключить провода на датчик Гура?
Где то находил тему на форуме про подключению этого датчика, вроде пин 4 и 14, но на какой именно оранжевой фишке они находятся их там 2?
Если кто то сталкивался с этим прошу помочь.
Спасибо!
сообщение 28.6.2011, 10:34
Большой оранжевый разъем (тот что правее) Пины 4-й и 14-й.
Alnur
сообщение 29.6.2011, 6:40
Спасибо огромное!
Surgut88
сообщение 11.7.2011, 7:49
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
beast_drc, а тыкни пальцем где есть полная распиновка этой оранжевой фишки
Surgut drifter
сообщение 11.7.2011, 8:10
Surgut88, Открываешь файл Electrical.pdf и поиском ищещь II1 (ii1, большими буквами) и дальше сопоставляешь. это комутационный узел и как таковой распиновки в мануале у него нет
2good4u
сообщение 26.7.2011, 3:45
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
А эти провода привязывать на двухпиновую фишку на рейке, или на двухпиновую же фишку на самом насосе ГУРа? Мотор два-джей GTE VVT-i. smile.gif
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
Саша
сообщение 26.7.2011, 4:58
Пользователь №: 1 591
На рейке. Те провода что на насосе это от клапана которого на Супре быть не должно, он только на Аристе стоит. Не могу утверждать что если на них ничего не подавать то гур не будет работать, потому что у меня при этом датчик скорости не был подключен(он просто по эл/схеме как то с этим связан). Но зато после того как датчик скорости подключил и выкрутил из этого насоса этот клапан - все заработало. Т.е. чтоб гур работал нужно 3 условия:
1)подключить клапан на рейке
2)подключить землю на рейке
3)подключить скорость с коробки
если не заработает, то выкрутить клапан с насоса и врутить туда супровский переходник с банжоболтом.
2good4u
сообщение 26.7.2011, 17:54
Авто:Supra, iR-S.
Т.е. провода с рыжей салонной фишки "PSS+" и "PSS-" кидаем на двухпиновую фишку на рейке, однопиновую фишку на рейке заземляем. По всей логике, на двухпиновой при этом нужно соблюсти полюсовку, так? smile.gif
Supra'94 MT
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 26.7.2011, 18:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
фазировку можно несоблюдать...проверенно.работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:18
