Проект Street 652hp, JZA80 / 2JZ-GTE VVT-i / LHD / GETRAG V160 / 1997 |
11.7.2010, 9:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.7.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 823 Авто:Supra TT '96 |
Всем привет!
неожиданно для себя стал владельцем Супры. всегда уважал этот авто, но как-то не думал, что куплю. а тут взял и обменял свою Impreza GDB-F STi с небольшой доплатой на "живую" Супру. сразу скажу - эта машина вовсе не на каждый день, это скорее проект, интересный проект. выезжать на нем буду не часто. про машину знаю не очень много - история путанная. я взял ее в Нижнем, а туда она попала из ОАЭ. изначально машина JDM, RHD и АКПП. а нынче левый руль и гетраг. примечательно, что крыша не тарга! по словам прошлого хозяина в японии на машину поставили Blitz twin turbo кит и вообще она побывала в ателье Abflug. Там ее "обвесили" и построили мотор. точные модификации мне не известны. из приятного - на машине стоит Motec M800 и спидометр TRD 320km/h. на машине стоит внешний кит Abflug, Japan Сайт производителя Передний бампер Задний бампер и крыло Капот теперь уже "моя история". Объявление на авто.ру обещало свыше 600лс на 1.4бара. прибыв в Москву я отдал машину на стенд (нахабино, эвотрак) где она на 1.3 показала 520лс. дальше начинала беднить. выяснилось, что на машине совсем беда с топливом. сток рейка, сток форсы и так далее. да и график был похож на резкий пик - максимум на 6,000 и тут же спад. вероятная причина - не поключенный фазовращатель - да, мотор, VVT-i. в итоге я понял, что предстоит работа и заказал: полный кит топливной системы (два Вальбро, подвес, релюшки, проводка, шланги, форсунки 1200сс, рейка, регулятор, фильтр) ![]() полный кит подвеску Tein Premium Spec Cruising Master Comfort Sport (как много слов) так как сток это полное г... то есть дрянь! ![]() Comfort Sport карбоновые зеркала APR Performance Formula GT3 Carbon Fiber Mirrors так как в убогие японские крошечные зеркала сидящему слева не видно ничего ![]() ![]() APR Performance так же будут открыты и настроены дополнительные функции Motec - управление фазами и traction control. разумеется и полная настройка двигателя. на всех этих ништяках планируется получить красивый, удобный и быстрый городской автомобиль с мощностью около 800лс на 98ом бензине. Галерея на photobucket Галерея на photofile update 15.07 заказаны новейшие очень красивые кованые диски Advan RZ-DF Yokohama's wheel forging technology now flows into the ADVAN series. The ADVAN Racing RZ-DF is the first forged wheel to be made under the ADVAN Racing brand. This wheel offers superior strength and light weight charateristics required for race conditions. цвет matt black размеры 19x9 +35 front and 19x10,5 +25 rear ![]() Сайт Адван update 20.07 после раздумий и консультаций были заказаны следующие комплектующие: по мотору и вокруг него TRD тахометр TRD опоры двигателя и кпп TRD крышка горловины масла TRD крышка горловины радиатора TRD термостат C's кулиса кпп короткоход Brian Crower комплект пружины клапанов + тарелки TMS распредвалы VVT-i 272 9,9 впускной коллектор (копия JUN) + дроссель 90мм HKS модуль зажигания Supercoils катушки зажигания Samco патрубки охлаждения по подвеске TRD стабилизаторы TMS (Solid Rear Diff End Mounts) сайлентблоки диференциала алюм. TMS (subframe mounts) сайлентблоки подрамника алюм. TMS (Rear Weld In Steel Sub-Assembly Mounts (SET:) дополнительные сайлентблоки дифференциала алюм. R2 Racing полный комплект полиуретана в передние и задние рычаги + опоры рейки Cusco распорка стоек передних карбон Cusco распорка стоек задних карбон А так же сцепление. Не простое, а с большим запасом и при этом абсолютно стрит, полностью подходящее под мои задачи городского авто. Очень рекомендую почитать! Сообщение отредактировал Der Vater - 6.10.2011, 14:02 |
28.7.2011, 9:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
Предлагаю заехать на Толстопальцево
28.7.2011, 9:23
JIGSAW, чего мелочиться, на все Внуково поедем!
28.7.2011, 9:34
Давайте марш бросок до Одессы
28.7.2011, 9:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 012 Авто:GMC Yukon XL, Supra MKIII |
а я в субботу [очень вероятно] буду на киевке настраивать ская с 2JZ на GT3076 Хм... если не будет форсмажора, мб свою Супру сможешь тогда увидеть в субботу! Если за субботу всю мелочь доделаю... ! -------------------- Supra 1990 2JZ-GTEVVT-i"
BMW X6M st2" Escalade 2011 BMW M3 E36 MB S210 Marussia B1 in progress "Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью" © Walter Rohrl |
28.7.2011, 10:12
Суббота обещает быть интересной!
28.7.2011, 10:13
Короче будет глобальная сходка, куча Супр, все постают, поржут, посмеются, а Ваня FView потом вас тут всех определит
28.7.2011, 10:15
drool, какая суббота, я думал вся тема в пятничку
28.7.2011, 10:32
Суббота!!!
28.7.2011, 10:45
Короче будет глобальная сходка, куча супр, все постают, поржут, посмеются, а Ваня FView потом вас тут всех определит ты забыл добавить - подрочат -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
28.7.2011, 10:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
те кто на гетрахе - советую ролом заехать, с 60 до 200 например
а так на 402 все шансы у АТ Супры, на МТ редко кто ездит хотя бы как сток АТ. Der Vater, Супра красотка, молодец что внешне не изуродовал. был бы лям лишний - купил бы |
28.7.2011, 17:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
С 60 на автомате "а 340" самое невыгодное.
Либо 0-40, либо 80+. Промежуток 40-70 для мехи удобнее. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
28.7.2011, 20:58
что угодно кроме с места, у меня на опе 245я резя
29.7.2011, 0:01
С наката!!! гы-гы-гы
29.7.2011, 0:12
на киевке ездить с места не так легко в субботу - траффффффик...
но я за любой расклад, хоть 250-300 |
29.7.2011, 0:19
В субботу как раз нормально.
Примерно с часа ночи она уже пустует. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
29.7.2011, 10:12
Тоже подъеду. С полуживым бустАпом. Может успею починить.
Но цель другая. Возьму Go-proшки и камеру. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
29.7.2011, 12:35
так когда сегодня или в субботу?
29.7.2011, 12:38
В субботу баттлы, сегодня тупняк обычный
но я бы и сегодня куда-нибудь проехался Взял камеры (фото, видео) + штатив Сообщение отредактировал moviegear - 29.7.2011, 12:38 |
29.7.2011, 12:39
то есть сегодня гонятсо не будем?
29.7.2011, 12:43
Паш, помнишь говорили о сотворении ролика, может сегодня тогда красоту позаписываем ( по запланированному сценарию) а завтра уже "боевые" заезды будут.
Цитата гонятсо не будем? будем, но самое-самое на завтра. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:54 |
