Лопнула клапанная крышка, Что делать?
pioneer
сообщение 6.8.2011, 13:10
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Менял прокладки и перетянул болты (2 раза)-итог лопнула клапанная крышка. чем их можно клеить или заварить?-материал какой то непонятный-не знаю даже чем его брать...
Сообщение отредактировал pioneer - 6.8.2011, 13:12
White
сообщение 6.8.2011, 13:44
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Думаю, что варить надо аргоном, возможно, это силумин, но я бы на твоём месте нашёл б/у или подумал о новых.
Сообщение отредактировал White - 6.8.2011, 13:46
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Mr. Y
сообщение 6.8.2011, 14:53
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
на 3S-GTE варили... если металл такой же, то тоже заваришь у аргонщика
supra300
сообщение 6.8.2011, 18:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
варится аргоном
Александер
сообщение 6.8.2011, 19:16
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
аргоном можно заварить, тока прежде чем варить скинь фото сюда чтобы наглядно посмотреть какая трещина и где именно, т.к. при аргоне может и повести крышку и быдет уже просто непригодна
Сообщение отредактировал Александер - 6.8.2011, 19:16
pioneer
сообщение 7.8.2011, 0:38
Из: хабаровск
так вот лопнула как раз в тех местах где крепится к бошке гайками а не болтами и отошла примерно на милиметр- это критично или должно держать?
а варить надо снутри или снаружи?
ham-ka
сообщение 7.8.2011, 2:37
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
поменяй их и точка- а впредь доверь профессионалам эту работу или как минимум динамометрическому ключу
сообщение 7.8.2011, 9:32
blink.gif этож как ее надо было затянуть.. там же резиновые шайбы.. они что, в блинчики превратились ?!
Александер
сообщение 7.8.2011, 15:37
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
совет: лучше поменять, тем более я так понимаю что ты из Хабаровска, тем самым с такой запчастью не должна быть проблемой в твоём районе... отвезти можно, там уже мастера скажут что лучше сделать варить или уже всётаки под замену лучше чтобы навернека под 100%
pioneer
сообщение 8.8.2011, 2:16
Из: хабаровск
пока сухой сваркой заклеил снаружи-жду может найдут чего. А что за шайбы резиновые-они что ли между крышкой и головкой? У меня до этого ничего не было. Лопнула она от того что резинка новая, еще не притянутая была, ну и усилие чуть переборщил.
Igor Mac
сообщение 8.8.2011, 8:00
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Сварка твоя холодная отвалится, и думаю не очень хорошо будет если внутрь двигла..
сообщение 8.8.2011, 8:04
Ну он снаружи заклеил, но вообще это всё хрень - варить аккуратно, трубки для кондеев же варят и всё ок, а тут толщина куда больше. Тем более 100% ровность не нужна, ибо прокладки довольно толстые.
atarimotors
сообщение 8.8.2011, 9:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5 810
Авто:Toyota Soarer 2.5 TT MT Boost up
Варить аргоном, нормально держится! Залеплять бесполезно
http://www.Atari-Motors.com Товары из японии и сша, YAHOO! EBAY! AMAZON!
http://atarion.ru Сайт бесплатных объявлений и аукцион
kity
сообщение 8.8.2011, 11:46
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
После сварки часто из-под крышки масло сопливить начинает, ко мне часто с подобными проблемами обращаются.. Я бы целую бэу поискала (у меня нет) или заказала бы новую..
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
supra300
сообщение 8.8.2011, 16:43
Из: Екатеринбург
варят аргоном с охлаждением, никаких проблем с геометрией не бывает. если у людей нет опыта и оборудования, пусть варят ручки к чайникам
pioneer
сообщение 9.8.2011, 6:57
Из: хабаровск
Новая 5т.р., б/у не могу найти даже у нас... В общем буду варить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:20
