Лопнула клапанная крышка, Что делать? |
6.8.2011, 13:10
Менял прокладки и перетянул болты (2 раза)-итог лопнула клапанная крышка. чем их можно клеить или заварить?-материал какой то непонятный-не знаю даже чем его брать...
Сообщение отредактировал pioneer - 6.8.2011, 13:12 -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
6.8.2011, 13:44
Думаю, что варить надо аргоном, возможно, это силумин, но я бы на твоём месте нашёл б/у или подумал о новых.
Сообщение отредактировал White - 6.8.2011, 13:46 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
6.8.2011, 14:53
на 3S-GTE варили... если металл такой же, то тоже заваришь у аргонщика
6.8.2011, 18:47
варится аргоном
6.8.2011, 19:16
аргоном можно заварить, тока прежде чем варить скинь фото сюда чтобы наглядно посмотреть какая трещина и где именно, т.к. при аргоне может и повести крышку и быдет уже просто непригодна
Сообщение отредактировал Александер - 6.8.2011, 19:16 -------------------- |
7.8.2011, 0:38
так вот лопнула как раз в тех местах где крепится к бошке гайками а не болтами и отошла примерно на милиметр- это критично или должно держать?
а варить надо снутри или снаружи? -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
7.8.2011, 2:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
поменяй их и точка- а впредь доверь профессионалам эту работу или как минимум динамометрическому ключу
7.8.2011, 9:32
7.8.2011, 15:37
так вот лопнула как раз в тех местах где крепится к бошке гайками а не болтами и отошла примерно на милиметр- это критично или должно держать? а варить надо снутри или снаружи? совет: лучше поменять, тем более я так понимаю что ты из Хабаровска, тем самым с такой запчастью не должна быть проблемой в твоём районе... отвезти можно, там уже мастера скажут что лучше сделать варить или уже всётаки под замену лучше чтобы навернека под 100% -------------------- |
8.8.2011, 2:16
пока сухой сваркой заклеил снаружи-жду может найдут чего. А что за шайбы резиновые-они что ли между крышкой и головкой? У меня до этого ничего не было. Лопнула она от того что резинка новая, еще не притянутая была, ну и усилие чуть переборщил.
8.8.2011, 8:00
Сварка твоя холодная отвалится, и думаю не очень хорошо будет если внутрь двигла..
8.8.2011, 8:04
Ну он снаружи заклеил, но вообще это всё хрень - варить аккуратно, трубки для кондеев же варят и всё ок, а тут толщина куда больше. Тем более 100% ровность не нужна, ибо прокладки довольно толстые.
8.8.2011, 9:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 1.4.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5 810 Авто:Toyota Soarer 2.5 TT MT Boost up |
Варить аргоном, нормально держится! Залеплять бесполезно
-------------------- http://www.Atari-Motors.com Товары из японии и сша, YAHOO! EBAY! AMAZON!
http://atarion.ru Сайт бесплатных объявлений и аукцион |
8.8.2011, 11:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
После сварки часто из-под крышки масло сопливить начинает, ко мне часто с подобными проблемами обращаются.. Я бы целую бэу поискала (у меня нет) или заказала бы новую..
8.8.2011, 16:43
варят аргоном с охлаждением, никаких проблем с геометрией не бывает. если у людей нет опыта и оборудования, пусть варят ручки к чайникам
9.8.2011, 6:57
Новая 5т.р., б/у не могу найти даже у нас... В общем буду варить...
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:57 |
