3 страниц V   1 2 3 >
Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия?
DENYKOR
сообщение 5.8.2011, 21:45
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем, привет!
Ситуация в следующем: на 2JZ-GE у меня иногда выскакивает O/D,
самодиагностика соответственно показывает ошибку датчика скорости.
С этим все понятно.
Но на днях во время активных покатушек после O/D загорелся ЧЕК:
самодиагностика показала ошибку датчика скорости и по O/D и по ЧЕК.
Вопрос: В чем различия этих ошибок? Они указывают на один и
тот же датчик или разные? Просто появляются они не зависимо
друг от друга: сначала O/D, а потом ЧЕК может появится, а может и нет.
horde81
сообщение 5.8.2011, 22:47
Пользователь №: 5 795
Бывало такое.
Сообщение отредактировал horde81 - 5.8.2011, 22:48
Bogdan
сообщение 5.8.2011, 22:49
Из: Смоленск
Пользователь №: 5 900
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT
Такая же фигня.. У тебя кстате датчики абс есть?? говорят из за них такая фигня может быть..
т.к. они работают парно(мне так объяснили)
Чек сто пудово загорается после быстрого набора до 100 км/ч ???
DENYKOR
сообщение 5.8.2011, 23:57
Вообще АБС нет,
но в панели есть лампочка АБС которая не горит.
... после быстрого набора до 100 км/ч
В точку!
Правда не всегда.
Так получается, что если горит ЧЕК по датчику скорости - то это связано с АБС?
а O/D это тот который на АКПП?
Bogdan
сообщение 6.8.2011, 7:45
Из: Смоленск
Именно братуль датчик скорости попарно работает с датчиками АБС... датчики АБС смотри- подходят ли провода к колодкам ну или рядом.. точно не уверен, но должны быть там! у меня их там нет проводов этих. а блоки абс под панелью где майфун стоят smile.gif)))
На счет не горит это значит лампочку вывернули или разъединили разъем. у меня тоже не горела раньше!
Сообщение отредактировал Bogdan - 6.8.2011, 7:52
DENYKOR
сообщение 9.8.2011, 7:52
В общем датчик какие-то у меня есть, похоже, что остатки АБС.
За советы спасибо теперь буду разбираться
Ram
сообщение 12.8.2011, 9:28
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Фиг вам)
У меня АБС нет, но ошибка датчика скорости есть) Правда жить не мешает...
сообщение 12.8.2011, 9:31
У меня тоже самое, но 99% из-за того, что плохой контакт в месте подключение RSM (ставил. пред. владелец), т.к. при выпадание ошибки пропадает скорость на самой RSM, следовательно и до мозга не доходит ничего. Всё руки не дойдут
Я не понимаю при чем тут ABS, т.к. у нас датчик скорости стоит в коробке, от него идет сигнал на приборку и потом на мозг.
Файл Electrical.pdf
6) VEHICLE SPEED CIRCUIT
THE VEHICLE SPEED IS DETECTED BY VEHICLE SPEED SENSOR NO. 1 INSTALLED IN THE TRANSMISSION AND
THE SIGNAL IS INPUT TO TERMINAL SP1 OF THE ENGINE CONTROL MODULE VIA THE COMBINATION METER.
DENYKOR
сообщение 12.8.2011, 13:26
Вы сейчас говорите про o/d мигающий,
а меня интересовала разница между ошибками o/d и check engine
Связана ли ошибка "датчик скорости" check engine с АБС пока не ясно,
Wolf_sw
сообщение 12.8.2011, 16:04
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ни в одной машине абс лампочка с чек ни как не связана
сообщение 12.8.2011, 16:07
Вы не пробовали открывать Мануал и смотреть диагностику? там все описано.. я у себя по мануалу нашел 6 ошибок и благополучно их устранил..
считываете коды и в мануал, далее смотрите описанные там цепи
DENYKOR
сообщение 12.8.2011, 16:25
Пошел перечитывать ...
сообщение 12.8.2011, 16:51
Файл "Диагностика"
сообщение 29.8.2011, 1:26
Да, мануал - сила, точно вам говорю.
Мигание O/D - ошибка АКПП.
Check engine - ошибка системы управления двигателем.
Датчик скорости, который стоит в коробке и АБС никак не могут быть связаны.
DENYKOR
сообщение 29.8.2011, 9:40
Я правильно понимаю:
Обе ошибки указывают на причину=датчик скорости,
o/d если из-за датчика неправильно работает АКПП
check если из-за датчика неправильно работает какая-либо система двигателя?
P.S. интересно, а на какие системы влияет датчик скорости в двигателе?
DAV93
сообщение 31.8.2011, 0:24
Из: Tuapse
Пользователь №: 6 125
Авто:Supra 80, R-1.
после 120 загорается о/d и затем как следствие чек, заехал на диагностику показало ошибку датчика скорости чек загорается по этой жэ причине завтра поеду лечить.
Сообщение отредактировал DAV93 - 31.8.2011, 0:25
Отдых на Черном море
mike 80
сообщение 31.8.2011, 13:37
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
По датчику скорости мозг регулирует значение макс оборотов двигателя,на месте отсечка по оборотам раньше чем при движении ,так же отсечка по топливу на 180км.ч и т.д. так что для мотора он тоже нужен.
mashinasupra
сообщение 4.9.2011, 6:57
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
А просто, на пальцах, без посылов в диагностику и далее, типа на это нажать , это придавить....
такая же проблема уже 4 года мозг полощет, о\д моргает, осенью по холодку молчит, а в жару прям маяк, джеки чан если сильно газ в пол или по трассе после 100км\ч и при более 3000 оборотов. В разные книжки смотрел, разные картинки разглядывал и ......
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
DENYKOR
сообщение 4.9.2011, 9:37
У меня примерно тоже самое.
Про o/d тем 100 уже было smile.gif
Вот одна из таких
P.S. Думаю эту тему можно закрывать, то что хотел узнать разжевали, спасибо!
Surgut88
сообщение 9.9.2011, 8:14
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
подскажите какие контакты замыкать на диагностическом разьёме, чтоб код ошибки прочитать...
Surgut drifter
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:57
