Давление в топливной рейке падает, Тойота МАРК2 |
Сразу оговорюсь, что это не с моим автомобилем.
Автомобиль 100 марк с турбиной T04E. Ситуация такая: 1. Выставляется на включенном зажигании давление в топливной 30 psi 2. Машина заводтся-давлеие падает до 20 psi 3. Далее после покатушек в течении 5-10 минту давление в рейке падает до 16 psi. 4. Спустя еще некоторое время давление падает до 8-9 psi/ форсунки стоковые 380 сс Насос Супра американка 280 л.ч. Давление наддува 0,5 кг (задушили специально) Машина не едет как должна. Такое впечтление, что ей на бурсир грузовик повесили. Хлопков в глушаке нет, на оборотах наблюдаются легкте поддергивания двигателя. В ходу не глохнет. Работает на холостом ровно. Но валовой тяги нет, более того скорость набирает совсем плохо. Есть подозрение, что загрязнен топливный фильтр ( его вообще не меняли последние 3 года.) Что еще может влиять? Сообщение отредактировал Андрей.А - 14.8.2011, 7:15 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
как вариант еще может насос уставший...
Насос нормальный, грешили на старый, который 255 л.ч., и поставили 280 л.ч. , но неиспрвность не ушла.
на прогретом двигателе вакуум в ресивере больше, соотв-но давление топлива ниже.
Надо проверять со снятым шлангом с регулятора. Типа выставили 3, покатались, приехали на площадку, сняли шланг с регулятора вакуумный (он зашипел!) и увидели на регуляторе три. Вот если там будет меньше, то надо беспокоиться. Дохлый насос в ходу под нагрузкой себя проявляет.. типа смотрим на манометр, тапку в пол.. стрелка идет вместе с наддувом, потом останавливается (полочка) и потом не должна идти вниз к бОльшим оборотам. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Забыл добавить мотор VVT-i
1JZ-GTE Будем вечером пробывать. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon ![]() |
Да чего пробывать то? Фильтр меняйте и все дела.
Когда открутите его, стукните входом об асфальт и офигеете от количества ржавчины, которая его забила... -------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
Вобщем дела идут фигово.
Поменяли ттопливный фильтр. Давление в регуляторе поднялось. Было выставлено на 30 пси, после замены стало 40 пси. Далее опять загадки. Движок работает почти ровно с небольшими "затупами" еле уловимыми. Начали вглядываться во все узлы, Было замечено по цвету конекторов на форсунки, что есть заморочка с переодичностью цветов. конекторы синие и коричневые ( цвета такие) По порядку идут 1с 2к 3с 4к 5к 6с (с-синий, к -коричневый) Переставили конекторы с 5 на 6. Движок стал работать без затупов, на холостом ходу отлично набирает обороты. На слух никаких проблем нет. В ходу тупит. Причем при плавном нажатии газа он разгоняется как и должен, при педали в пол или более половины тупит. Турбина Т04Е дует 0,5 кг, но турбоподхвата нет. Далее увидели, что давка в топливном регуляторе упала до 20 пси. Пытались выставить на 30 пси, но регулятор более 22 не поднимает. При нажатии газа давка падает, а буквально 40 минут назад наоборот при газе поднималась. Насос от американки 280 л/ч. Цитата Надо проверять со снятым шлангом с регулятора. Типа выставили 3, покатались, приехали на площадку, сняли шланг с регулятора вакуумный (он зашипел!) и увидели на регуляторе три. Вот если там будет меньше, то надо беспокоиться. Данное действие не производили, завтра потестируем, забыл я об этом. Если есть у кого какие мысли, прошу поделиться. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
чудес не бывает
Вобщем фик знает почему падала давка в топливной.
Проблема была в подводки к катушкам. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 0:57 |
