Рестайлинг (кузовщина), бампер, крылья |
16.8.2011, 15:45
Подскажите плз, бампер рестайл передний сядет нормально на дорестайл крылья (или они одинаковые?)
Сообщение отредактировал FView - 16.8.2011, 15:48 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
16.8.2011, 15:46
все одинаковое
16.8.2011, 15:48
и по креплениям и т.д.? т.е. можно брать рестайл-бампер и он сядет без проблем?
16.8.2011, 16:36
FView, Вань, еще раз )) все одинаковое
но на бампере дыра под рестайл поворотник сбоку и дырка крепления переднего рестайл поворотник\габарит -------------------- "Проще продать
16.8.2011, 20:35
Всё 1 к 1. У меня рестаиловый бампер, крылья дорестаил. Патрон на повторитель поворотника в бампере 1 к 1 с дорестайловым в крыле
+ к тому что сказал Леха - в центральном воздуховоде по бокам по два доп. отверстия под планку. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.8.2011, 20:48
Курочка по зернышку клюет
Ваня никак строиться собрался? Или поспорил с кем? Сообщение отредактировал Андрей.А - 16.8.2011, 20:48 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
16.8.2011, 22:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 2.8.2009 Из: Samara Пользователь №: 3 714 Авто:Supra JZA80 GTE/Getrag (конструктор) |
Всё устанавливается без проблем.
17.8.2011, 11:41
drool, планка идет в сборе с бампером
17.8.2011, 12:46
А вот и нет, планка заказывается отдельно.
Сообщение отредактировал vikmir - 17.8.2011, 12:47 -------------------- |
17.8.2011, 13:20
vikmir, речь идет про планку в отвестии бампера
![]() она должна идти в сборе с рестайл бампером, и если на то пошло, то на твоей картинке ее нет.. а заказыватеся она в разделе "Решетка радиатора" ![]() Uploaded with ImageShack.us -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 8:08 |
