Рестайлинг (кузовщина), бампер, крылья |
Подскажите плз, бампер рестайл передний сядет нормально на дорестайл крылья (или они одинаковые?)
Сообщение отредактировал FView - 16.8.2011, 15:48 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
все одинаковое
и по креплениям и т.д.? т.е. можно брать рестайл-бампер и он сядет без проблем?
FView, Вань, еще раз )) все одинаковое
но на бампере дыра под рестайл поворотник сбоку и дырка крепления переднего рестайл поворотник\габарит -------------------- "Проще продать
Всё 1 к 1. У меня рестаиловый бампер, крылья дорестаил. Патрон на повторитель поворотника в бампере 1 к 1 с дорестайловым в крыле
+ к тому что сказал Леха - в центральном воздуховоде по бокам по два доп. отверстия под планку. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Курочка по зернышку клюет
![]() Ваня никак строиться собрался? Или поспорил с кем? ![]() Сообщение отредактировал Андрей.А - 16.8.2011, 20:48 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 2.8.2009 Из: Samara Пользователь №: 3 714 Авто:Supra JZA80 GTE/Getrag (конструктор) ![]() |
Всё устанавливается без проблем.
drool, планка идет в сборе с бампером
А вот и нет, планка заказывается отдельно.
Сообщение отредактировал vikmir - 17.8.2011, 12:47 -------------------- |
vikmir, речь идет про планку в отвестии бампера
![]() она должна идти в сборе с рестайл бампером, и если на то пошло, то на твоей картинке ее нет.. а заказыватеся она в разделе "Решетка радиатора" ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 17:03 |
