Выносливость правильно собранного 2JZ на примере GasMotorsport Supra Engine, Кому интересно - обсуждаем... |
17.8.2011, 20:02
17.8.2011, 20:11
Внимательно слушаем комменты деда
17.8.2011, 20:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
с учетом того, что он сказал движок до этого ездил 3 года с потолком в 600 кобыл =) ресурс действительно не кислый=)
-------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
17.8.2011, 20:30
расскажите вкратце о чем он вещает, а то с английским не очень)
17.8.2011, 20:34
сурдо перевод в студию!
17.8.2011, 21:02
когда отдавал колено и блок JZ на шлифовку на фирму чел сказал что ооочень редко видит моторы в которых вкладыши на столько уже постелей. он говорит объяснить не могу но что то тойота считала.... вот
и помоему он говорит не 600 лс а до 1600 Сообщение отредактировал Wolf_sw - 17.8.2011, 21:08 |
17.8.2011, 21:09
Мне показалось "сикстин хандред хорс пауэр". Это не 600, это 1600 лошадок. 3 года... Уау...
17.8.2011, 21:41
Всё правильно, он говорит "сикстин хандред", т.е. 1600 л.с., и 3 года эвентов и бла бла бла...
Говорит дули 55 Psi было всё ок, а дунули 60 Psi и вот случиласть беда, а это подчти 4 бара избытка (вроде так), кстати колено стандартное, т.е. сток и беда приключилась, если я правильно понял с 6 цилиндром, в конце дед говорит "too much boost" -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
17.8.2011, 21:44
там беда не только с одним. он же показывает и второй шатун выгнутый.
17.8.2011, 21:50
Да, ещё один гнуть начало, но там не шатун оборвало в 6-ом, а поршень заклинил и после этого от него шатун оторвало.
18.8.2011, 0:14
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 4 821 Авто:Supra |
Вещает он про то что это good bearing(подшипник), этот piston(поршень) тоже типа как новый
Что за чудесное race metal oil от которого мотор как новый? |
18.8.2011, 4:05
Что за чудесное race metal oil от которого мотор как новый? может речь идет о маслах с добавлением титана? -------------------- Errare humanum est,
18.8.2011, 7:09
Хз что там у них за чудесное масло такое, но то что поршень в цилиндре с оторванными кишками это факт.
"good bearing" - это дед про коренные и шатунные вкладыши вещает, про то что они за 3 года вроде как не сильно и устали под такими нагрузками и.т.д... Сообщение отредактировал White - 18.8.2011, 7:16 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:15 |
