Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++, Денис загляни) |
20.8.2011, 12:07
Не совсем просто, там другие карты, все прописано до наддува 1.4 Америкос на этом мозге, закиси и сливках проехал 10.8 на сток твинах. ну а почему бы и нет, по клею если и закиси 150 сил со старта. -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
20.8.2011, 12:11
Да по клею естественно, закиси говорил было 100 сил
форсы говорит еще были 720, не понимаю как там может не хватить 550 на стоке Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 12:11 -------------------- |
20.8.2011, 12:15
а кстати насос, валы и прочее - это от американки?
Да вполне может не хватать 550 форс, у меня на 1.3 загрузка форс от американки 90%, смесь 11.5, мотор 1жз Ты бы еще попробовал на разных бустах замериться, вполне может быть что глючит мозг при 100% загрузке форс, и при меньшем уровне буста будет результат лучше, без отсечки по форсам -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
20.8.2011, 12:24
-Да Да вполне может не хватать 550 форс, у меня на 1.3 загрузка форс от американки 90%, смесь 11.5, мотор 1жз - Интересно, у Паши Archona на сток форсах 380 1JZ ездит с бустом 1.2-1.25 Ты бы еще попробовал на разных бустах замериться, вполне может быть что глючит мозг при 100% загрузке форс, и при меньшем уровне буста будет результат лучше, без отсечки по форсам -Комп рулит бустом по 1 режиму, если подключить еще буст контроллер то опять же секвентал нормально не работает -------------------- |
20.8.2011, 12:31
ну у меня не совсем бустап
турбы хай-флоу, вал выпускной 248/8.8 и так, еще куча мелочей, вроде как и бустап, но едит быстро)) Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 20.8.2011, 12:44 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
20.8.2011, 13:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
Да вполне может не хватать 550 форс, у меня на 1.3 загрузка форс от американки 90%, смесь 11.5, мотор 1жз - Интересно, у Паши Archona на сток форсах 380 1JZ ездит с бустом 1.2-1.25 Ты бы еще попробовал на разных бустах замериться, вполне может быть что глючит мозг при 100% загрузке форс, и при меньшем уровне буста будет результат лучше, без отсечки по форсам -Комп рулит бустом по 1 режиму, если подключить еще буст контроллер то опять же секвентал нормально не работает форсы говорит еще были 720, не понимаю как там может не хватить 550 на стоке у меня на 2JZ-GTE JDM на повер фц 650сс форсы были загружены на 60%, это при давке 1.2. Так что сток форсы на ЖДМ 2JZ-GTE и настроенном бустапом загрузятся под 100% точно. другой вопрос - как можно на бустапном компе поменять форсы? А как же лагтайм и производительность, прописать их? Подскажите плиз, может я не в теме Сообщение отредактировал Voland - 20.8.2011, 13:57 |
20.8.2011, 17:23
думаю так же как и топливные карты перепрошить
20.8.2011, 19:02
в g-force форсунки можно прописать
http://www.supralife.ru |
20.8.2011, 20:04
За 200 по телеметрии? Вообще это малореально, за 200 на выходе едут синглы от GT35 Машина едет на смеси 11.5-12 , когда 13 или 14 это уже полная хрень и ничего не едет на спидометре скорость 180 (электротабло дальше не кажет), а финишные створы в середине 4й передачи... в конце 3й - 180... на четвертой явно больше... спидометр не пздит. ...а про бедную смесь сделал вывод, когда штатные мозги поменял и чернить воооообще перестало...и едет нормально показатели никакие пока не мониторю (только датчик буста арехи), жду когда дефилинк подвернется (а грядку будильников не хочу)... -------------------- |
20.8.2011, 20:26
у меня на 2JZ-GTE JDM на повер фц 650сс форсы были загружены на 60%, это при давке 1.2. Так что сток форсы на ЖДМ 2JZ-GTE и настроенном бустапом загрузятся под 100% точно. другой вопрос - как можно на бустапном компе поменять форсы? А как же лагтайм и производительность, прописать их? Подскажите плиз, может я не в теме Когда шили могзи сделать и под большие форсы, видимо так и было. Лагтайм наверно подбирают похожий на сток. на спидометре скорость 180 (электротабло дальше не кажет), а финишные створы в середине 4й передачи... в конце 3й - 180... на четвертой явно больше... спидометр не пздит. ...а про бедную смесь сделал вывод, когда штатные мозги поменял и чернить воооообще перестало...и едет нормально показатели никакие пока не мониторю (только датчик буста арехи), жду когда дефилинк подвернется (а грядку будильников не хочу)... Это на автомате, Сарае и JDM моторе? Не поедет 200 на выходе никак, это было бы время низкие 12. По спидометру вообще ничего судить нельзя -------------------- |
20.8.2011, 20:35
какой афтомат? R154 (5ти ступая) мотор jdm
20.8.2011, 20:39
банально размер колес сильно меняет картину на таких скоростях, пара итд итп, поверь сарай который тяжелее Супры на 100+ кг не поедет 200 на выходе с бустапом. На Сингле да.
20.8.2011, 20:48
наверное еще тяжелее + всегда полный бак 78л и багажник хламом набит +100 кг... старты очень вялые (без букса), валю на выход... первые 2е в полгаза (и сцепу придерживаю на переключении) с 3ей в пол давлю, чтоб на месте не стоять... могу видяхи показать )))
жаль нет нормального видео с гтром - на половине трассы как-будто прискокал к нему в один прыжок, но дернуть не смог -------------------- |
20.8.2011, 20:58
кто-нить знает можно в прошивку залезть на моих мозгах
вот картинка http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...e9b5a-large.jpg называются avance стояли на сливе с 2JZ -------------------- |
21.8.2011, 6:08
200 на выходе едут машины 11.5 сек )))
наш марк едет 11.5, на выходе 20х км\ч, большая турбина, закусь, валы, слики и т.п.... хде-то что-то врет -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
21.8.2011, 6:14
что может до сотни не врать, а потом резко врет? сравнивал по разным спидометрам
Сообщение отредактировал amazis - 21.8.2011, 6:15 -------------------- |
21.8.2011, 6:17
знач ставь слики и едь 11.5 сек
21.8.2011, 7:11
Сообщение отредактировал amazis - 19.11.2011, 15:42 -------------------- |
21.8.2011, 10:43
amazis
Давай отдельно обсуждать твои заезды и скорость на выходе, это не относится к названию темы ПС Все что замерено по РСМ, секундомерам, спидометрам, другим машинам - полная хрень, замерься нормально по телеметрии, машина при твоем весе и моторе (ты еще пишешь что старт в пол газа с холостых + лишний вес) ну никак не может ехать 200 на выходе. -------------------- |
21.8.2011, 10:58
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:54 |
