Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++, Денис загляни)
сообщение 19.8.2011, 19:42
Замер на стенде Dyna Pack
2JZ-GTE USDM: Twins 550сс Насос Валы MAF
Впуск сток коробка с фильтром K&N
Выпуск полный с Даунпайпаом 76-80мм
Интеркулер 600x300x76
Мозг бустапный G-Force (Карты до 1.4 бар, зажигание, обороты до 8000тыс, сняты отсечки)
Бензин с заправки 100
График с колес
С мотора
3 рана, первый с фильтром, 2 последних без фильтра
Пару синхронизировали по тахометру, получилось 3.43 в этом косяк, должна быть 3.26
соотв весь график должен сдвигаться влево, хотя к примеру переходной режим турбин 3-4 тыс оборотов выглядит как должен быть.
С этим до конца не понятно.
Пиковый наддув 1.4 бара, но при этом по логам очень сильно прыгает смесь, под наддувом 11-12-13-14, соответственно скачет и буст, мотор вообще не понятно как не развалился на такой бедной смесиsmile.gif При этом ЕГТ не выходило за 900 за все время замеров. Видимо мозг впадает в защитные режимы. Возможно 100 бензин помогает, хотя до этого ездил на 98- тоже ЕГТ критичного не замечал.
Теперь думаем в первую очередь проверить провода на насос, тк американский есть очень много тока, провода могут перегреваться.
Дальше попробуем поставить HKS VPC убрать MAF, и поставить SAFC2 подкорректировать смеси. Это все конечно куча древностей но для макс отдачи на сток тивнсах с сохранением секвентала пока не нашел адекватной альтернативы.
3 страниц V   1 2 3 >
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 0:21
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
результат зачотный... по всему остальному (что делать далее собрался) - вздохнул и покачал головой.
dober_krsk
сообщение 20.8.2011, 2:52
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
15А жрет на холостых 0.25 квадрата провод греется. О_о В идеале кинуть отдельную линию на насос.
Сообщение отредактировал dober_krsk - 20.8.2011, 2:57
АТЦ Construct
White
сообщение 20.8.2011, 8:38
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Вот вам и правильный буст ап...похвально хоть я и не спец, но что результат хороший это точно. good.gif
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 20.8.2011, 9:27
Ну так если кто больший спец подскажите стенд алон мозг который нормально будет рулить секвенталом в сток исполнении?
Денис что по поводу ГП у тебя на замерах получалась пара как в каталоге если сравнивать по тахометру?
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 9:30
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 9:33
Авто:FX35
По-разному. Если на гетраге и 4 передача, то есс-но никогда не получалось smile.gif
сообщение 20.8.2011, 9:36
Передача пятая была) Она прямая же
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 9:43
Авто:FX35
Жень, забей. Стенд - инструмент и не более. А попугаев нарисовать можно любых в принципе. Главное - как машина едет smile.gif
сообщение 20.8.2011, 9:46
Да мне не для попугаев, мне для чистоты эксперимента в первую очередь, в след раз так же ставить или тупо вбивать пару по каталогу,
Со смесями разберемся хочу еще раз замерить- понять разницу.
Mr. Y
сообщение 20.8.2011, 9:48
Авто:FX35
Voland
сообщение 20.8.2011, 9:58
Пользователь №: 4 190
John_Travolta,
хороший такой бустап smile.gif И момента до 4 тысяч нормально...
а какое лучшее время на квотере на этом давлении?
сообщение 20.8.2011, 10:21
Время пока хреновое, 13 сек при старте с 1500 оборотов, не было заезда с норм зацепом
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 10:22
Voland
сообщение 20.8.2011, 10:32
ну не такое уж и хреновое. многие думают что 13 это мало, а когда замеряют свою гонку по отсечке - понимают что оч ошибались )
на сликах и старте тыщ с 4 поедет 12.5 точно. А в Краснодаре и из 12 ))))
а какая скорость на финише?
сообщение 20.8.2011, 10:37
На финише 180 по телеметрии
Надо сказать когда буксуешь 3 передачи без остановки то время получается 14.5 гдето так))
Основной косяк что все заезды были на не прогретой 295 неове- зацеп хреновый, буду пробовать городскую T1R и слики тоже хочу проверить.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 20.8.2011, 10:43
amazis
сообщение 20.8.2011, 11:11
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
тоже думал 13 плохое время smile.gif))))))))))
на полудохлой передней турбе ездил 13.2 на 245/40/18 nankang ns-2 (c холостых, иногда с 2000) на выходе скорость была за 200 (буст плясал от 08 до кг)...
думал что поменяю турбы и поеду из 13 smile.gif чет пока не удается... недавно в жару ездил 13.3-13.8 резина лысая уже, буст кг. (турбы живые) ... с кондишкой 13.8 smile.gif
прикол мозгов таких в том что смесь бедная! в этом и причина - машина едет!
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 11:23
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
а мозги родные стоковые? точнее че там изменено, в могах этих... думаю не известно, поэтому мож в мозгах дело, а может мотор трещит. Когда детон жесткий, егт падает и смесь плясать начинает
На 1жз при наддуве выше 0.7 родной мозг начинает форсы отключать кратковременно, хз зачем, наверное защита какая-то. Возможно поэтому смесь и плясала, да и егт было 900, т.к. особо гореть было нечему smile.gif
А время да, я еще в 2008 году проехал 12.8 сек, при этом хз, отсечка ли сглючила или правда машина разок повалила так хорошо))) тока в этом году 12.5 стабильно поехал
amazis
сообщение 20.8.2011, 11:29
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
он же написал, что мозги бустапные для usdm
Voland
сообщение 20.8.2011, 11:35
John_Travolta,
на механике и гражданской резине - хорошее время. зацеп с 3-5 тысяч снимет от 0.5 сек сразу )
можно еще Ханкук РС-3 попробовать в городе. Размеры есть нужные. Оч хвалят ее кольцевики, держак отменный.
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2011, 11:38
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
да, я там и спросил, че за бустап, и как он сделан. Там мож просто отсечки сняли и все, это не трудно сделать
сообщение 20.8.2011, 12:04
За 200 по телеметрии? Вообще это малореально, за 200 на выходе едут синглы от GT35
Машина едет на смеси 11.5-12 , когда 13 или 14 это уже полная хрень и ничего не едет
Не совсем просто, там другие карты, все прописано до наддува 1.4
Америкос на этом мозге, закиси и сливках проехал 10.8 на сток твинах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:27
