6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Бублик JZX90 турбо сток, Turbo inlet horn
сообщение 22.8.2011, 17:04
Сообщение #61
Цена турбин?
Voland
сообщение 23.8.2011, 4:24
Сообщение #62
Пользователь №: 4 190
это турбины моего друга, лучше цену обсудить с ним... я могу лишь ручаться что он не кинет, помогу с отправкой если что.
тысяч 12, не больше для ориентира.
Сообщение отредактировал Voland - 23.8.2011, 18:57
сообщение 23.8.2011, 6:12
Сообщение #63
1.8.4. При ответе на последний пост темы не цитируйте его. И так понятно, что вы отвечаете именно на него.
Voland
сообщение 23.8.2011, 18:56
Сообщение #64
сори, все исправлю сейчас
Voland
сообщение 30.8.2011, 11:08
Сообщение #65
новая цена на насос
Voland
сообщение 5.9.2011, 7:38
Сообщение #66
апнем
Voland
сообщение 13.9.2011, 16:13
Сообщение #67
добавил
- блок 2JZ-GTE VVT-i
- ГБЦ 2JZ-GTE VVT-i
Voland
сообщение 14.9.2011, 19:07
Сообщение #68
добавил
- турбокит на 2JZ-GTE 700+ л.с.
Сообщение отредактировал Voland - 21.9.2011, 18:55
Voland
сообщение 21.9.2011, 18:55
Сообщение #69
за блок и насос жду оплаты, все остальное в продаже
Benjiro
сообщение 23.9.2011, 19:20
Сообщение #70
Пользователь №: 4 608
Voland
сообщение 23.9.2011, 19:45
Сообщение #71
Benjiro,
Voland
сообщение 27.9.2011, 16:42
Сообщение #72
новая цена на ГБЦ 2JZ-GTE ВВТи в сборе с бонусами - 17 тысяч
Voland
сообщение 3.10.2011, 4:44
Сообщение #73
Немного про турбину FP T4Z 88HTA напишу, а то вдруг кто не знает что это за зверь biggrin.gif
T4Z 88HTA Ball Bearing Turbocharger
This turbo is built on the well respected T4Z frame turbo. Most people are familiar with this configuration as a T67 or a GT37R, both poor names that didn't really describe this turbo well at all. After all a T4Z is not a GT37, and calling out inducer diameter is sooo 80's turbonetics that I have to get my rubics cube out whenever I say it. So now that you know that GT37R were really T4Z turbos, you likely have a better idea what this turbo is about. Our version ditches the t67 compressor wheel. That wheel was a 63 trim wheel that really left LOTS on the table when it came to high boost performance, giving only a max PR of 3.4:1 even at it's highest speed line of 120krpm. The HTA easily sustains PR in excess of 4.5:1 making 45psi or more boost pressures possible, consistent and dependable.
The compressor housing is the familiar T4S cover with 4.0 Anti-Surge ported inlet and 2.5 outlet.
Вот тут целая ветка про НТА
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phor...ead.php?3,23731
Примерно в конце прошлого года Forced Perfomance анонсировали линейку так называемых "HTA" турбин, в основе которых лежат стоковые турбины Гарретт моделей 30R,35R,T04Z. Как утверждалось в анонсах после модификации в HTA исходная турбина будет во первых выходить на буст на меньших оборотах и иметь меньшее время отклика на газ...а во вторых, что немного противоречит здравому смыслу после пункта один, она будет обеспечивать большую мощность во всем диапазоне оборотов и наддувов. Как ни странно первые тесты их турбин показали что...так оно и есть!
Компрессор HTA отличается количеством (7 против 6) лопастей и их геометрией. По факту такой компрессор обладает большей эффективностью в области высоких давлений. Как правило HTA версия может дуть примерно на один бар больше чем исходная. Т.е. если 35Р начинал заканчиваться после 2 бар, а после 2.5 вообще терял смысл то НТА спокойно работает на 3.0 барах избытка. Но это еще не все. У НТА намного тоньше центральная ось компрессорной крыльчатки, разница около полутора раз или примерно 18мм против 12мм в диаметре. За счет этих 6мм перешедших от оси к крыльчатке, эфеективная рабочая площадь у НТА и неНТА при одном внешнем габарите существенно отличается. Отсюда больший объем воздуха продуваемый НТА модификацией. Плюс вес самой крыльчатки у НТА ощутимо меньше, это даже руками сразу чувствуется при попытке "раскрутить" турбину пальцами. Отсюда меньший момент инерции колеса и более быстрая реакция на газ.
и тут можно почитать о тестах в РФ
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151153042.html
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151202431.html
vitaleg182
сообщение 3.10.2011, 5:20
Сообщение #74
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Головка и блок супровские?
Voland
сообщение 3.10.2011, 5:22
Сообщение #75
vitaleg182,
нет, покупал для себя, поэтому все с Аристы 2002 года.
вообще, офф какой то, на первой странице всегда было написано с чего мотор и блок, зачем было спрашивать - непонятно. smile.gif
Сообщение отредактировал Voland - 3.10.2011, 12:34
vitaleg182
сообщение 3.10.2011, 10:40
Сообщение #76
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
извиняюсь)
забыл глянуть)
Voland
сообщение 3.10.2011, 12:53
Сообщение #77
да все нормально )
блок все равно уже продан. Если не ошибаюсь - поддон не подошел бы на Супру.
А вот голова встанет без проблем
Voland
сообщение 5.10.2011, 8:39
Сообщение #78
добавил
- бублик от Харвеста столспид 3200 об.
Цена на ГБЦ 2JZ-GTE VVT-i снижена до 15 000 рублей, нужны деньги.
Voland
сообщение 10.10.2011, 7:22
Сообщение #79
еще снизил цены на ГБЦ и турбокит.
KARABAS 48
сообщение 11.10.2011, 20:20
Сообщение #80
Из: Липецк
Пользователь №: 3 703
Авто:Supra A80 NA-T
Колектор под одну турбину ещё в продаже? Если да кинь его фото!
Сообщение отредактировал KARABAS 48 - 11.10.2011, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:40
