Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80, глохнет через 5-20 секунд после запуска двигателя |
28.7.2010, 9:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 |
eGorJZ, мотор был свапнут вместе с игнитером. А как обучить дросель? Я забыл указать что комп Mines.
Сообщение отредактировал Alnur - 28.7.2010, 9:55 |
28.7.2010, 10:02
датчик положения коленвала посмотри.
29.7.2010, 3:20
дроссель обучится сам после примерно 30мин работы, но чтобы сразу холстой ход был, надо ослабить 2 винта на датчике положения заслонки (если открыть капот и смотреть прямо на дроссель он справа на дросселе) и повернуть до упора на прорезях в крайнее положение, попробуй сначала в одну сторону и заводи, потом в другую, если дело в дросселе то заведешь, а по мере прогрева, холостые отрегулируешь поворачивая этот датчик
з.ы. и считай наконец ошибки, чек у тебя горит не с проста, может тогда не придется гаданием заниматься |
29.7.2010, 3:49
Привет всем!
пока топикстартер не пришел скажу Всем спасибо, проблема решена. я так понял была сломана фишка валюметра и пару контактов просто было не подключенно. машину вроде завели, теперь надо узнать как она ездиет) ? -------------------- Errare humanum est,
31.7.2010, 18:04
Радости не было предела когда завели
педаль газа не реагирует на нажатие (только в самом конце). Судя по всему электронный дросель не работает, он открывается процентов на 30. Так же горит чек. Мой знакомый электрик не смог сделать диагностику так как его сканер не видит компа. Может кто нибудь сталкивался с такими симптомами? |
31.7.2010, 22:03
сканер нужен профессиональный, либо хитрый самодельный. либо по манулу считать код ошибки путем замыкания контактов в разъеме диагностики |
31.7.2010, 22:25
у нас не работает считывание кодов на VVT-i,у ввв антона работает например
без кулька заводилась и прекрасно работала машина электродросель Арби написал в аварийный режим сваливается по любой причине:) У нас было из за не VVT-i (спасибо манте) ДПДЗ, после покупки VVT-i ДПДЗ от альтеззы все стало ок. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
1.8.2010, 5:32
2 GTEpowered
еще раз но по нашему -------------------- Errare humanum est,
3.8.2010, 8:03
советуют поставить блок теркшена, найти не можем где он должен находиться на Супре?
просто типа "умная" заслонка не ивдет трекшена и сваливается в аварийный режим что думаете товарищи? -------------------- Errare humanum est,
3.8.2010, 9:33
У 161 Аристы нет отдельного блока Трекшена, как, например в не ВВТи Супре или в 147 Аристе..
Есть подозрение. что там все внутри мозга.. надо курить распиновку и смотреть, чего ему не хватает.. -------------------- "Проще продать
8.8.2010, 17:34
спасибо всем!
проблема решена, не хватало питания на дроссельную заслонку. Так что Альнура можно поздравить с почином... уже успел и погонять.) -------------------- Errare humanum est,
23.8.2011, 2:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2010 Из: усть-илимск иркутская обл. Пользователь №: 4 454 Авто:Supra 80 |
Опиши поподробней почему не хватало и откуда взял питание
Сообщение отредактировал Mike - 23.8.2011, 3:00 |
23.8.2011, 3:40
пин BM+, на него отдельное питание надо подать (смотай с в+) , если его не запитать то будет только хх и принудительное открытие дросселя не более30%.
Сообщение отредактировал eGorJZ - 23.8.2011, 3:41 |
23.8.2011, 5:13
Уррра
24.8.2011, 6:37
![]() вчера катался на сургутской Супре. видимо тоже дросель электронный моросит. машина работает всё норм. но не едит. такое ощущение что турбины вообще сняли. надо показать ему эту темку -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
20.1.2012, 9:06
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.11.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 6 491 Авто:Mark II 1JZ-GTE |
Блок ТРК на электронный дроссель никак не влияет. У нас его вообще нет. Если откручивали датчик положения дроссельной заслонки, то причина именно в этом (я никому не советую это делать, потом фиг выставишь его). Я два дня на машине катался, что бы этот датчик более менее вернуть в первоначальное положение. До этого дроссель постоянно в аварии был. Давишь газ в пол а она еле еле обороты набирает
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:34 |
