"Lady in red" Surgut88 - Targa JZA80 2JZ-GTE MT, осторожно много ФОТО. |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
сода, незнаю изза чего. просто ехали и застучало! температура впорядке. масло на уровне. на холостых работает нормально. чётко ровно и без троения. когда едешь после 2-х тысяч оборотов начинается тр-тр-трррр стук в башке где то...
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Делай диагностику, всё было в полном порядке, без единого намёка на посторонние шумы.
там уже не шум. а стук очень громкий. вскрытие покажет. сёдня поеду парням показывать, сниму видос
Иван, а у тебя датчики стоят какие нибудь? егт, шлз, буст? Какой максимальный буст был? У меня все датчики стояли, на единице буста начинало смесь сильно беднить и температура выхлопных газов расти, поэтому в еменедже поставили ограничение буста 0,6, пока форсунки стоковые стоят. Может детонацию словил?
я на стоковых мозгах ездил ! еманейдж пока отключен.
короче вскрытие покажет, жду результата.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
главное не отчаиваться
![]() -------------------- In Supra we trust
Мда... сглазили не иначе(((
Но шатун думаю вряд-ли в голове стучать будет... -------------------- |
thedemon, может у меня такое на гтр-33 была
thedemon, Как раз когда стучит шатун, отдает в ГБЦ.
Сообщение отредактировал kreativ - 23.8.2011, 19:39 |
сода, незнаю изза чего. просто ехали и застучало! температура впорядке. масло на уровне. на холостых работает нормально. чётко ровно и без троения. когда едешь после 2-х тысяч оборотов начинается тр-тр-трррр стук в башке где то... Всё правильно, должно начинать проявляться под нагрузкой, может вкладыши провернуло просто. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
+1 провернуло вкладыши! у нас тоже в бошке стучало(
вчера работало на холостых нормально. сегодня пытался завезти, завелась но работать отказалась. прогревочных нет. подгазовываешь вроде пердит, но стучит. завтра буду трём мотористам хорошим показывать. будет вынесен вердикт что делать и что это может быть.затем будем вскрывать.
хотелось бы верить в то что отделаюсь малой кровью Сообщение отредактировал Surgut88 - 24.8.2011, 6:01 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
А какого вердикта ты ждёшь? Сломалась чуть-чуть или сломалась вообще или временно чёт стучит может само пройдёт. Надо однозначно вскрывать и дефектовать вот и всё, а так это гадание на "кофейной гуще"
з.ы. и я бы лишний раз его не мучал... Удачи, точнее прямых рук слесарей. Сообщение отредактировал White - 24.8.2011, 7:34 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
White, сам в движок не полезу. есть спецы которые у нас в городе зарекомендовали себя. пока решаю вопрос.
да и даже если вскрою то ближайшие пару месяцев ничего не будет. денег нет. + сессия в сентябре... ![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Тут уже спешить действительно не стоит за зиму можно не торопясь сделать мотору полный ребилд, например ковку поставить и.т.д.
Там всё нормально было, какой ребилд. Надо причину стука установить сначала.
мы с Ромой катались на этом моторе, когда он еще на черной стоял..все нормально было..машина ехала...
у меня тоже ехала. первые раза 3-4 . а теперь перестала ехать
![]() ЗЫ она прям как старшая сестра ![]() ![]() ![]() ================ ![]() ![]() Сообщение отредактировал Surgut88 - 24.8.2011, 12:27 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Факт остаётся фактом, как и стук, а то что он работал у вас, так это и было у вас. Он 10 минут назад мог работать, а на 11-ой мог и застучать, короче разбирать надо и смотреть, чё гадать то теперь.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 15:47 |
