Кто шарит в ноутбуках, выключается сам |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 ![]() |
в общем тема такая,ноут тошиба сетлайт с тех пор как подключил инет билайн(может совпадение а может и нет) начал выключатся ноут,перегрева нет,показывает максимум 70градусов,просто чёрный экран а внизу широкая синяя полоса и перегружается или просо отключается.стоит виста,3 года отлично работал а тут не знаю даже куда рыть.вирусов не обнаруженно разбирал весь чистил от пыли .сначала редко выключается а теперь бывает по 10 раз на день.может думаю самому можно исправить,не хотеловь бы кому то отдавать что бы всё сносили и рылись в нём)))
а разве не 100предел при котором он отрубается?просто он работает 65-68 каждое ядро и вот никак не спалю момент когда отключается один раз увидил за минуту до отключения была 70.
korchun, ты не путай радиатор на автомобиле и компьютер.
Какой 100 С°, ты чего? ![]() У меня рабочий комп, на котором графику считаю, не греется выше 50°, причём эсплуатирую я его в 10-20 раз серьёзнее, чем любой ваш ноут. Нужно посмотреть, что с батареей и как дела с вентиляцией обстоят (продуть куллеры, смазать) |
ооо,пасиба.значит вся суть проблеммы ясна,буду завтра разбирать менять термопасту и продувать куллер.батарея нормально ещё живёт,а вот с температурой было дело пару раз стоял на мягком и вырубался а потом вот такая вот началась фигня причём просто так с нормальной вентиляцией.ну щас поменяю пасту продую и будет видно.
Не, ну я не "доктор по интернету" в данном случае.
Я скорее про то, откуда начать скакать. На мягком наверняка затыкалась вентиляция. Там чёрт знает, может один раз перегрел и там начались "сопли" с платой, где-то что-то подгорело, оплавилось. Прямые руки с прибором знающего человека тебе в этом помогут. |
да вот не хочу отдавать пока в чужие руки но видимо если не поможет,то придётся.просто вентилятор то работает в лайт режиме и даже не пытается дуть сильнее как дул раньше когда забито было там всё до прочистки.думаю может в термопасте дело.
Flex-a-Lite туда и Koyo
korchun, критическая темп для проца где то 100гр (когда он даже систему не дает включить). Рабочая до 60, свыше уже не норма.
Вопрос - в какой момент он уходит в перезагруз? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
да вот я и не могу поймать момент выключения и ещё не факт что причина в температуре,может и стоять 70град работать и потом внезапно отключится хотя температура резко скачет бывает 65 до 70 и обратно и поэтому в момент выключения фиг знает может и 80 и 90. вообще закономерность такая,сначала инет вырубается потом через пару минут отключается комп.
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 9.6.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 6 031 Авто:Беленькая и ОЧЕНЬ быстрая... ![]() |
korchun
А отдавать профессионалам не хочешь, потому как файлы ххх-формата есть на ноуте твоем? ![]() ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
Госпожа Капризулька, хе хе, лана я такие фоты с плёнки на проявку носил.
![]() ![]() ![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
однозначно это изза перегрева ! у меня такая же фигня была ! помогла чистка в сервисе ! если не поможет поменяй кулер !!!!
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
да нет,вроде фото съёмкой самого себя не увлекаюсь)))просто не хочется отдавать,это где то внутри заложенно машины сам чиню никому не доверяю,вот и с ноутом та же фигня)))лучше самому вникнуть и сделать,хотя может это и не правильно и каждый должен заниматься своим делом,но так вот уж я устроен)))
Критическая температура в биосе должна задаваться, там же (должно быть) можно поставить температуру при которой он будет предупреждать что уже близка критика.
По поводу KOYO - видел в продаже охладители дополнительные для буков. -------------------- |
ПС только что поглядел биос рабочего бука - нету там ничего про температуру((( грёбанные буки
![]() => нужна какая-нибудь програмулина для диагностики... 2 ПС только вспомнил - у меня похожий трабл на писюке был - тоже грешил на перегрев - балкон открывал и пр. но дело оказалось в дровах/патчах или я винду переставлял? не помню((( правда комп "падал" в одной и той-же игрушке... Сообщение отредактировал thedemon - 25.8.2011, 15:31 -------------------- |
Мой вопрос был в том - можешь ли ты войти в биос?
дааа конечно он работает постоянно и в биос могу войти,отключается только,но сразу же могу запустить его и будет нормально работать пока опять не вырубится.а происходит это когда как,вот уже 2 дня не вырубается,а то 10 раз на день было вырубался.
korchun, месячные у него
![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 17:32 |
