Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89, машинама едеть плёхо |
19.6.2011, 20:17
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
Расскажи что с дроселем замутил,управление,привод?
на турер.в ищи темку..там шестерёнку на кардан мудрить нужно если нет абс...возможно ещё есть варианты....например диод повесить или транс...не заморачивался))) |
19.6.2011, 20:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
Вэтом и проблема, с дросилем нечего не делал, делали до меня
19.6.2011, 21:09
Скажи как БДЗ сфоткать? чтоб определить что с ним делать
19.6.2011, 21:37
Сними сразу ролик как чё работает и т.д...думаю всем будет интересно)))
прогревочных нет?обороты ненабирает?...так то самая геморная комплектация!Давно уже с ним е....Я? |
19.6.2011, 22:29
Ок, зделаю видеоотчет, упростим лечение по телефону
пару месяцев секса есть Сообщение отредактировал Tyler - 19.6.2011, 23:00 |
18.8.2011, 17:00
курил-курил поиск. но так и не нашёл Супра94 год (атмо мех) - какие фишки надо соединить чтобы считать ошибки в разъёме, и так и не нашёл на русском коды ошибок.(когда был марк2 - на спецсайте сразу нашёл и продиагностировал) Кароче помогите. а то толи лыжи не едут толи я ...ненахожу
Ребят ну помогите , не могу здесь ничё найти Сообщение отредактировал михаил82 - 19.8.2011, 7:40 -------------------- |
24.8.2011, 13:25
24.8.2011, 15:08
И о своих болячках:
при прогреве
прогрев.wmv ( 1,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 512двиг с Аристы 161 с мозгами и W58
двиг.wmv ( 658,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 464обороты на прогретом, иногда поднимаются до 1000
обороты1.wmv ( 290,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 453при езде сильно дымит
дымит.wmv ( 871,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 483на нейтралке, при езде накатом глохнит
заглохла.wmv ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 494когда загорается чек, я так думаю, сваливается в аварийный режим скидываю на 3 мин клему и заводится нормально, потом стоит пару раз раскрутить мотор, при езде, больше 3х тыщ - загорается чек, с этого момента переодически глохнит на нейтралке (накатом), после этого 50% что заведется в режиме 3000 холостой ход, погоняв в разных режимах снимаю ошибки 42 и 59 когда турбины начинают дуть - разгон рывками, если плавно нажимать педаль газа - разгон болие мение плавный уже сделал: новые свечи, провода высокого. Катушки проверил - внорме заменил датчик скорости на коробке поменял мозги на такие же Аристовские, но проверенно рабочие чистил заслонку по мануалу проверил магистраль от турбин до заслонки, номенял хомуты на болие серьезные новый датчик калена переделал впуск, растояние от ДМРВ до турбин как на стоке |
26.8.2011, 13:27
Заехал сегодня к самым шАристым по японцам электрикам, не смогли считать ошибки, думаю подключен разьем не верно или сканера у электриков говно, хрен его знает куда копать
26.8.2011, 13:37
И конкретный вопрос: подскажите пож. как подружить Аристовские мозги с датчиком скорости на W58&
28.8.2011, 23:21
курил-курил поиск. но так и не нашёл Супра94 год (атмо мех) - какие фишки надо соединить чтобы считать ошибки в разъёме, и так и не нашёл на русском коды ошибок.(когда был марк2 - на спецсайте сразу нашёл и продиагностировал) Кароче помогите. а то толи лыжи не едут толи я ...ненахожу Ребят ну помогите , не могу здесь ничё найти Тынц И конкретный вопрос: подскажите пож. как подружить Аристовские мозги с датчиком скорости на W58& В FAQ/поиск. Нечего здесь это обсуждать, было уже. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:18 |
