Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89, машинама едеть плёхо |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки ![]() |
Всем доброго времени суток!
А80 дорестайл свап на 2JZ-GTE VVT-i Итак проблемма: вовремя езды , когда скидываю на нейтралку, обороты сильно падают на несколько секунд и пытаются ползти вверх(иногда глохнет). Холостые когда машина стоит нормальные. При езде после 3000 оборотов загорается чек, надувает с провалами, посте того как загорится чек если заглушить и снова завести холостые держит 3000.Симптомы имеют хорактер глюков, то есть то нет. Не могу считать ошибки ибо в разьеме есть только эти контакты Круглый диагностический разьем, что под рулем (кузов дорестайл) походу вобще не подключен ![]() Сообщение отредактировал Tyler - 27.8.2011, 8:45 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ ![]() |
если при езде при скидвании на нейтралку начинает задыхаться или вообще глохнет, то это симптом как у меня на левине был 0 марасил ваккумник - или где подсасывало
На нажатие тормоза обороты не реагируют, надо еще раз все шланги просмотреть, может у кого есть под рукой схема вакумной магистрали, может просмотрел что
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i ![]() |
привет..у тебя какой номер мозга? найди на фишке С..5 контакт ТС..его на массу..запускаеш самодиагностику..считаеш коды,там посмотрим что дальше.....удачи)))
Мотор VVTi поддерживает протокол OBD-II соответственно надо найти колодку, провода и к сканеру. И будет счастье, или ищи, как самодиагностить моторы с OBD-II. я думаю там коды ошибок практически идентичны. для всех Тойот
Гугли
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7997 Какой пин отвечет за ОБД я тебе искать не буду. Маленькая подсказка - ищи электросхемы с ИС-300 он хоть и атмо, но распиновка мозга там похожа думаю. -------------------- "Проще продать
я тоже свой считать не могу ( раз в неделю пред дергаю) пинов для самодиагностики нет!
гугл говорит протокол j-2284 CAN Сообщение отредактировал GTEpowered - 13.6.2011, 23:39 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Все правильно тебе ответили уже:ищи на мозге Tc-он там есть. На этом моторе не диагностируется через подкапотный разъем, а салонный OBDII с мотором никто не привозит. Ошибка, скорее всего 42 по датчику скорости, хотя может и еще что вылезет.
Сообщение отредактировал Саша - 14.6.2011, 0:39 |
Номер компа 89661-3А470 с 161 Аристы МТ Это что за уникальная Аристо такая, на МТ? Они все с автоматом шли. -------------------- |
Ооо!!!друг это моск от типтроника.....чтоб двиг заработал на полную мощность придётся немало повозится,там ошибок у тебя штук 8...со схемами разобрался?кто делает пусть в личку ответит.
Обычный мозг на аристо. поленился слазить посмотреть - доверился автору поста, который написал его с русской буквой -------------------- "Проще продать
да с буквой лажа вышла
![]() ![]() Сообщение отредактировал Tyler - 14.6.2011, 17:28 |
да небоись всё зарабатает,опыт есть))просто воткни провод справа налево он 5 ый сверху...посчитаеш лампу дальше поедем,нужны будут переменное сопротивление 1-20 кОм
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 14.6.2011, 21:56 |
Ничего не получилось
не может быть)если лампа не загорается,знчт блок неисправен!
кидай фото показывай куда подсоединял......фишка С если справа налево застёжками вверх она вторая(всего 5шт)..провод пятый по счёту справа/налево в верхнем ряду...проверяй)))удачи))) |
Ок, сегодня после работы буду снова смотреть, каждый шаг отфотаю
Всем привет! В общем долго ли, коротко - родила царица в ночь
![]() ![]() предох горит 5й сверху HAZ-HORN |
Коробка какая?42 датчик скорости..подключи правильно,минусовой импулс возьми с абс например,
59 - Сигнал VVT-i,подключиш датчик скорости заработает ввт 89 - Привод ETCS ...газуля электронная стоит? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 12:39 |
