2 страниц V  < 1 2
Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89, машинама едеть плёхо
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 19.6.2011, 20:17
Сообщение #21
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Расскажи что с дроселем замутил,управление,привод?
на турер.в ищи темку..там шестерёнку на кардан мудрить нужно если нет абс...возможно ещё есть варианты....например диод повесить или транс...не заморачивался)))
Tyler
сообщение 19.6.2011, 20:53
Сообщение #22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Вэтом и проблема, с дросилем нечего не делал, делали до меня
Tyler
сообщение 19.6.2011, 21:09
Сообщение #23
Из: Ростов на Дону
Скажи как БДЗ сфоткать? чтоб определить что с ним делать
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 19.6.2011, 21:37
Сообщение #24
Из: ХМАО
Сними сразу ролик как чё работает и т.д...думаю всем будет интересно)))
прогревочных нет?обороты ненабирает?...так то самая геморная комплектация!Давно уже с ним е....Я?
Tyler
сообщение 19.6.2011, 22:29
Сообщение #25
Из: Ростов на Дону
Сообщение отредактировал Tyler - 19.6.2011, 23:00
михаил82
сообщение 18.8.2011, 17:00
Сообщение #26
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
курил-курил поиск. но так и не нашёл Супра94 год (атмо мех) - какие фишки надо соединить чтобы считать ошибки в разъёме, и так и не нашёл на русском коды ошибок.(когда был марк2 - на спецсайте сразу нашёл и продиагностировал) Кароче помогите. а то толи лыжи не едут толи я ...ненахожу
Ребят ну помогите , не могу здесь ничё найти
Сообщение отредактировал михаил82 - 19.8.2011, 7:40
Tyler
сообщение 24.8.2011, 13:25
Сообщение #27
Из: Ростов на Дону
Я считываю ошибки по миганию чека, перемыкаю куском проволки в этом разьеме
пины ТС и Е1, мотор с Аристы 161 на W58, подробно для разных JZов описано в книге "Легион - Автодата" 2007 г., 1J-ZGE, 1J-ZGTE, 1JZ-FSE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE страница 92
Сообщение отредактировал Tyler - 24.8.2011, 13:26
Tyler
сообщение 24.8.2011, 15:08
Сообщение #28
Из: Ростов на Дону
И о своих болячках:
при прогревеПрикрепленный файл  прогрев.wmv ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 512
двиг с Аристы 161 с мозгами и W58Прикрепленный файл  двиг.wmv ( 658,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
обороты на прогретом, иногда поднимаются до 1000Прикрепленный файл  обороты1.wmv ( 290,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
при езде сильно дымитПрикрепленный файл  дымит.wmv ( 871,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
на нейтралке, при езде накатом глохнитПрикрепленный файл  заглохла.wmv ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 494
когда загорается чек, я так думаю, сваливается в аварийный режим
скидываю на 3 мин клему и заводится нормально, потом стоит пару раз раскрутить мотор, при езде, больше 3х тыщ - загорается чек, с этого момента переодически глохнит на нейтралке (накатом), после этого 50% что заведется в режиме 3000 холостой ход,
погоняв в разных режимах снимаю ошибки 42 и 59
когда турбины начинают дуть - разгон рывками, если плавно нажимать педаль газа - разгон болие мение плавный
уже сделал:
новые свечи, провода высокого. Катушки проверил - внорме
заменил датчик скорости на коробке
поменял мозги на такие же Аристовские, но проверенно рабочие
чистил заслонку по мануалу
проверил магистраль от турбин до заслонки, номенял хомуты на болие серьезные
новый датчик калена
переделал впуск, растояние от ДМРВ до турбин как на стоке
Tyler
сообщение 26.8.2011, 13:27
Сообщение #29
Из: Ростов на Дону
Заехал сегодня к самым шАристым по японцам электрикам, не смогли считать ошибки, думаю подключен разьем не верно или сканера у электриков говно, хрен его знает куда копатьsad.gif
Tyler
сообщение 26.8.2011, 13:37
Сообщение #30
Из: Ростов на Дону
И конкретный вопрос: подскажите пож. как подружить Аристовские мозги с датчиком скорости на W58&
сообщение 28.8.2011, 23:21
Сообщение #31
Тынц
В FAQ/поиск. Нечего здесь это обсуждать, было уже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:50
