Автосвет? .... или что это за датчик?, помогите распознать деталь на панели около лобача |
30.8.2011, 11:05
Коллеги помогите с ответом что это такое (кстати при заводе машины и при включеном зажигании при проведении теста зажигается на панели лампочка желтого цвета с машинкой у которой горят фары)... функции авто нет на переключателях, поэтому что это такое не понятно........Подскажите кто знает.
30.8.2011, 11:44
Датчик солнечного излучения для климат-контроля.
А на приборке загорается лампочка, на которой у машинки горят фонари, а не фары и она говорит о перегоревшей лампочке в задних фонарях. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.8.2011, 12:26
О. Спасибо огромное за оперативный ответ - первый раз тут так быстро на вопрос отреагировали. Т.е. перегоревших лампочек нет у меня..........хорошо..........., а слева от неё это джеки чан получается типа дымится(просто в других машинах джеки по другому выглядел)?
31.8.2011, 16:28
Если дымится, то скорее всего перегретый каталитик. Не помню точно, что там где находится, особенно на дорестайле.
20.1.2012, 8:55
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.11.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 6 491 Авто:Mark II 1JZ-GTE |
С исправными лампочками в стопах, значок машины с фарами гореть недолжен
14.6.2012, 12:30
вчера была такая проблема: горело: каталик (?) красный, задние фонари, аккумулятор, думал "жучёк" - оказалось провод к генератору был не прекручен, даже колпачёк поплавился.
22.12.2012, 8:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Подскажите, плиз, парт-намбер вот этого темного колпачка на этом датчике! Не могу найти на Экзисте
А то у меня его нет и торчит этот голый глазик из парприза, ничем не прикрытый - не по фен шую как-то((( -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 23:12 |
