Партнамбер для заказа кожуха электровентиляторов, подскажите
Фломастер
сообщение 1.9.2011, 8:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Не могу разобраться какой номер у кронштейна (кожуха) электровентиляторов стоковой автоматной Супры (под два вентилятора).
Подскажите пожалуйста или дайте фрейм рестайловой Супры автомат.
сообщение 1.9.2011, 14:39
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
Элементарно - турбо-автомат, рестайл.
Номер вот: 16711-46200
Фломастер
сообщение 1.9.2011, 14:52
Из: Волгоград
Спасибо!
16711-46200 - это основной (большой кожух)
нужет тот, что обведен красным
В разделе "Shroud Fan" - три позиции.
Я ожидал что будет 4:
1. Кожух основной с одним отверстиями под электровентиляторы
2. Кожух для электровентиляторов под одну штуку
3. Кожух основной с двумя отверстиями под электровентиляторы
4. Кожух для электровентиляторов под две штуки
сообщение 1.9.2011, 15:03
Фломастер, это крепление для дорестайла. на рестайле, том что дал Женя, крепление вентиляторов прям на пластике.
Если нужено ИМЕННО то, что обведено красным, у меня есть.
А если нужен кожух под 2 вентилятора, то заказывай по номеру, что дал Саб
Фломастер
сообщение 1.9.2011, 15:06
Из: Волгоград
Теперь понял. Этот кожух рестайл у меня есть, и я решил поискать кронштейн под два вентилятора -)
Спасибо!
сообщение 1.9.2011, 16:30
Так и есть.
По Джапанкатс все можно понять, если приглядеться. На картинке около номера кожуха стоит No. 1, у кронштейна вентиляторов - No. 2.
Когда жмешь на номер, то раскрывается такая табличка:
05.1993 - 05.1996 No. 1
05.1993 - 05.1996 No. 2
05.1996 - 08.2002 (или просто многоточие) - без каких либо No. - это и дает понять, что там идет всего одна деталь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:29
