Подиум под 3 датчика для JZA80 на торпеду NEW!, custom by Evgen |
1.9.2011, 13:15
Думаю многие сталкивались с проблемой размещения датчиков в Супре JZA80.
Многих волновал вопрос: как сделать красивее и что бы они были удобочитаемыми? Мне так-же нужен был подим в Супру, под 3 датчика (АЕМ), на торпеду, по центру (датчики в бардачке считаю далеко от глаз). Продаваемые брендовые подиумы мне казались несуразными и в интерьер Супры не вписывались. Так же под них невозможно было провести проводку скрыто, либо не дывяря торпеду. Болтающиеся или даже просто видимые провода в салоне и дырки в торпеде Супры либо саморезы не приемлю. Поэтому был разработан и изготовлен подиум по моим запросам, который отлично встает на торпеду Супры, без зазоров на двухстороннем скотче. Фото готового установленного в моей Супре подиума: Вся проводка просовывается между панелью центрального диффузора системы вентиляции салона и торпеды (не нужно ничего пилить, резать, дырявить...): Убито много времени на изготовление и подгонку. Но результат считаю того стоит! Местным суправодам подиум понравился, не колхоз, все грамотно. (В "магазине" есть тема о продаже копий) Материал стекловолокно, под покраску или обтяжку тканью. Тут интересны Ваши мнения о проделанной работе. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
1.9.2011, 13:34
работа истинного суправода
1.9.2011, 13:51
А чем стойка водительская не угодила? Обзору не мешают?
1.9.2011, 13:54
На стойке неудобно, плавали, знаем.
1.9.2011, 14:00
у меня 6 датчиков, и на стойке, и на торпеде слева, ничто не мешает, все хорошо видно.
1.9.2011, 14:10
А самый популярный, на 3 датчика, чем не понравился?
Вообще - молодец. Хорошо всё )
1.9.2011, 14:12
ximik, спасибо за оценку ...тут провода просунуты в щель не пучком а рядом.
DyxLess, на стойке были датчики. Ночью при повороте на право, слепили глаза, можно было пешехода не увидеть на скорости. Снял от греха подальше тот подиум... В общем не удобными мне на стойке показались, так же как и в крышке бардачка. drool, вот как раз этот мне и не понравился, как то он на боку "кокпита" Супры, не айс IMHO - как нахлобучка выглядет, да и там саморезы (на фото видно) и провода "без палева" не подведешь, либо дырявить торпеду... Сообщение отредактировал Evgen - 1.9.2011, 14:16 -------------------- Toyota Supra turbo targa...
1.9.2011, 14:23
у меня такой, саморезы не ставил, тупо на 2-ух сторонний, в прошлом году дырявил, в этом аккуратненький жгутик "рядом" просунул между торпедой и пластиком торпеды.
1.9.2011, 14:25
На яхе вот такой ещё продают, только под два датчика почему то:
1.9.2011, 14:30
rom@888, нахлобучка просто огромна...
1.9.2011, 14:34
Я тоже не понял смысл такой большой нахлобучки.
1.9.2011, 15:34
Болгарка всё сделает
1.9.2011, 16:02
drool, вот как раз этот мне и не понравился, как то он на боку "кокпита" Супры, не айс IMHO - как нахлобучка выглядет, да и там саморезы (на фото видно) и провода "без палева" не подведешь, либо дырявить торпеду... Как по мне, так на боку он очень хорошо смотрится и не загораживает обзор. Я свой закрепил только на двусторонний скотч. Вот уже 3,5 года все отлично держится. В комплекте похоже идет скотч производства 3M Провода провел через ту же щель, только ниже, справа снизу от дефлектора. Причем их ни с какого ракурса не увидишь, поскольку подиум подходит к этой щели вплотную. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.9.2011, 16:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
1.9.2011, 16:32
Яхуу!
1.9.2011, 16:56
Как по мне, так на боку он очень хорошо смотрится и не загораживает обзор. Я свой закрепил только на двусторонний скотч. Вот уже 3,5 года все отлично держится. В комплекте похоже идет скотч производства 3M Провода провел через ту же щель, только ниже, справа снизу от дефлектора. Причем их ни с какого ракурса не увидишь, поскольку подиум подходит к этой щели вплотную. Я сделал точно так же, тоже висит без шурупов и все ок. -------------------- |
1.9.2011, 19:44
Кто сможет такую хрень мне с яху притянуть или пофиг откуда в принципе?
1.9.2011, 20:09
Джиксер, Епт. Зарегайся на инджапане. Там всё яхуууу!!!
Sub, поддержу про саморезы. Видел у Жени подиум, всё супер. Провода, если честно, так и не увидел. Evgen, на самом деле твой вариант хорош - на Сараи, Чайники и Маркуши есть точно такие же, а на Супру нет! Ты исправил сие дело -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.9.2011, 20:12
![]() на мой взгляд лучший вариант сейчас делаю подобие, скину фото чуть позже |
1.9.2011, 20:13
лучше комп с моником, как в гтр
Сообщение отредактировал FView - 1.9.2011, 20:14 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:49 |
