Подиум под 3 датчика для JZA80 на торпеду NEW!, custom by Evgen
Evgen
сообщение 1.9.2011, 13:15
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Думаю многие сталкивались с проблемой размещения датчиков в Супре JZA80.
Многих волновал вопрос: как сделать красивее и что бы они были удобочитаемыми?
Мне так-же нужен был подим в Супру, под 3 датчика (АЕМ), на торпеду, по центру (датчики в бардачке считаю далеко от глаз).
Продаваемые брендовые подиумы мне казались несуразными и в интерьер Супры не вписывались.
Так же под них невозможно было провести проводку скрыто, либо не дывяря торпеду.
Болтающиеся или даже просто видимые провода в салоне и дырки в торпеде Супры либо саморезы не приемлю.
Поэтому был разработан и изготовлен подиум по моим запросам, который отлично встает на торпеду Супры, без зазоров на двухстороннем скотче.
Фото готового установленного в моей Супре подиума:
Вся проводка просовывается между панелью центрального диффузора системы вентиляции салона и торпеды (не нужно ничего пилить, резать, дырявить...):
Убито много времени на изготовление и подгонку. Но результат считаю того стоит!
Местным суправодам подиум понравился, не колхоз, все грамотно. (В "магазине" есть тема о продаже копий)
Материал стекловолокно, под покраску или обтяжку тканью.
Тут интересны Ваши мнения о проделанной работе.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 1.9.2011, 13:34
работа истинного суправода smile.gif однако место где уходят провода мне не понравилось... имхо лучше либо дырявить торпеду и всь жгут проводов остается под подиумом, либо небольшой кусочек аккуратно уходящий во внутрь торпеды (между торпедой и пластиком приборки)
DyxLess
сообщение 1.9.2011, 13:51
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
А чем стойка водительская не угодила? Обзору не мешают?
Хз на чём ездить.
сообщение 1.9.2011, 13:54
На стойке неудобно, плавали, знаем.
сообщение 1.9.2011, 14:00
у меня 6 датчиков, и на стойке, и на торпеде слева, ничто не мешает, все хорошо видно.
сообщение 1.9.2011, 14:10
А самый популярный, на 3 датчика, чем не понравился?
Вообще - молодец. Хорошо всё )
Evgen
сообщение 1.9.2011, 14:12
Бывший суправод
ximik, спасибо за оценку ...тут провода просунуты в щель не пучком а рядом.
DyxLess, на стойке были датчики. Ночью при повороте на право, слепили глаза, можно было пешехода не увидеть на скорости. Снял от греха подальше тот подиум...
В общем не удобными мне на стойке показались, так же как и в крышке бардачка.
drool, вот как раз этот мне и не понравился, как то он на боку "кокпита" Супры, не айс IMHO - как нахлобучка выглядет, да и там саморезы (на фото видно) и провода "без палева" не подведешь, либо дырявить торпеду...
Сообщение отредактировал Evgen - 1.9.2011, 14:16
сообщение 1.9.2011, 14:23
у меня такой, саморезы не ставил, тупо на 2-ух сторонний, в прошлом году дырявил, в этом аккуратненький жгутик "рядом" просунул между торпедой и пластиком торпеды.
сообщение 1.9.2011, 14:25
На яхе вот такой ещё продают, только под два датчика почему то:
Evgen
сообщение 1.9.2011, 14:30
Бывший суправод
rom@888, нахлобучка просто огромна... blink.gif Вижу там правый датчик слишком задран, будет мешать обзору как мне кажется...
сообщение 1.9.2011, 14:34
Я тоже не понял смысл такой большой нахлобучки.
сообщение 1.9.2011, 15:34
сообщение 1.9.2011, 16:02
Как по мне, так на боку он очень хорошо смотрится и не загораживает обзор.
Я свой закрепил только на двусторонний скотч. Вот уже 3,5 года все отлично держится. В комплекте похоже идет скотч производства 3M good.gif
Провода провел через ту же щель, только ниже, справа снизу от дефлектора. Причем их ни с какого ракурса не увидишь, поскольку подиум подходит к этой щели вплотную.
Джиксер
сообщение 1.9.2011, 16:27
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Где купить сиё чудо можно? А то скоро три датчика придут
сообщение 1.9.2011, 16:32
сообщение 1.9.2011, 16:56
Я сделал точно так же, тоже висит без шурупов и все ок.
Джиксер
сообщение 1.9.2011, 19:44
Из: Сочи
Кто сможет такую хрень мне с яху притянуть или пофиг откуда в принципе? rolleyes.gif
сообщение 1.9.2011, 20:09
Sub, поддержу про саморезы. Видел у Жени подиум, всё супер. Провода, если честно, так и не увидел.
Evgen, на самом деле твой вариант хорош - на Сараи, Чайники и Маркуши есть точно такие же, а на Супру нет! Ты исправил сие дело smile.gif
серега
сообщение 1.9.2011, 20:12
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
на мой взгляд лучший вариант
сейчас делаю подобие, скину фото чуть позже
сообщение 1.9.2011, 20:13
лучше комп с моником, как в гтр
Сообщение отредактировал FView - 1.9.2011, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:18
