Супра 94 чёрн 5МТ - всю жизнь хотел, или история покупки автохлама |
7.9.2011, 12:36
Зато низкий и широкий!
7.9.2011, 15:49
михаил82, если чем то зацепил (обидел) извини ... У каждого подходы свои, и мнение стараюсь не навязывать ...
7.9.2011, 20:32
Да нет ни каких обид.... просто когда будет вторая машина финик подход будет совсем другой, поверь, а так второй ребёнок родится в начале октября, родителям помогаю и сестре младшей, пока на широкую ногу тяжело жить хотя не бедствую - живу по средствам поэтому Супру не покупал раньше, хотя мог.
а по поводу отношения к авто - после меня люди берут машины и в течении пяти лет только масло меняют до сих пор звонят спасибо говорят Сообщение отредактировал михаил82 - 7.9.2011, 20:36 -------------------- |
11.9.2011, 20:16
Итак что было сделано за выходные:
суббота - забран суппорт с автобуса москва-пятигорск (спасибо Алексею - olimpiec) в понедельник установлю. Так же на базаре в пятигорске подобрана стойка стабилизатора на левую сторону (данную проблему я обозначал по теме на форуме но ответа не получил от чего подходит) - правая по экзисту показывает аналоги, а левая нет. Теперь могу всем точно сказать: на левую сторону CTR CLT-7, a на правую CTR CLT-8 и все аналоги (в том числе и от тойоты оригиналы подходят, а именно они взаимозаменяемые с передними от CALDINA CARINA E CARINA FF CORONA GAIA IPSUM PICNIC AVENSIS(AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22#) ) Забрал сцепу Exedy BRG 444 Подшипник выжимной 1 837,92 837,92 11.09 Выдано (Отправлено) Exedy TYD 112U Диск сцепления 1 1 823,33 1 823,33 11.09 Выдано (Отправлено) Exedy TYC 522 Корзина сцепления 1 2 745,88 2 745,88 11.09 Выдано (Отправлено всё оказалось японским, и только на корзине была предательская надпись "кятай" воскресенье: разобрал правую дверь - сделал сломаный ограничитель путём прожигания в нём отверстия и вставляния в него штифта. Дверь заодно помыл и в ручке проклеил мягким материалом а то далее было замечено что мой автомобиль употребляет охлаждающую жидкость в размере 1 литр на 2000 км, Ваши предположения ? визуально вроде сверху невидно потёков, где смотреть? -------------------- |
11.9.2011, 20:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
Материалом ИМХО на любителя
11.9.2011, 21:19
михаил82, если не течет, а уходит - прокладко ГБЦ
Ниша дверной ручки понятно, а зачем панель, где кнопки стеклоподъемника заклеил то? Карпет? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.9.2011, 21:29
там где "до" , просто плохое фото, - там как будто ножом ковыряли по поверхности рядом с кнопками стеклоподъёмников.
11.9.2011, 22:59
А кто ставил из заменителей что нибудь из прокладок? какие отзывы можете дать по производителям?
Toyota 11115-46042 Прокладка ГБЦ 30 4 720,44р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Eristic EG049 Прокладка ГБЦ 20 5 1 175,83р. Masuma MD-01031 S Прокладка головки блока 35 1 239,13р. Masuma MD-01031 S Прокладка головки блока 1 7 1 425,37р. Corteco 415336P Прокладка ГБЦ 15 2 381,62р. -------------------- |
12.9.2011, 11:01
Ну уж прокладку ГБЦ разорись, купи оригинал, это не место для экономии)
Совет: Полный Ремкомлект ДВС вместе с этой прокладкой ГБЦ должен быть не на много дороже, но там есть ВСЕ. Сообщение отредактировал John_Travolta - 12.9.2011, 11:02 -------------------- |
12.9.2011, 13:18
+ 1 !
если не получится как у меня... на тойоте заказал на атмо приехал комплект на турбо.... потом конечно проклдаку дозаказал гбц... остальное не менял... сча обзавелся турбо мотором так что есть все кроме сальников и прокладок клапанных крышек.... гы... |
12.9.2011, 16:30
Заказал оригинал гбц на всякий случай прокладку.
Да..., и сегодня поставил суппорт - тормоза неузнать как вкопаная тормозит теперь ласточка. Осталось устранить течь охлаждайки. найти рычаги (во вложении): жирным красным обведено обязательно, тонким по возможности. Помогите или подскажите у кого есть можно и бу но в хорошем состоянии. Потом колёса и развал. Замена ГРМ с роликами. Потом чистка топливной системы с чисткой УЗ-ом форсунок и заменой свечей и чисткой впускного коллектора. Потом уже буду наслаждаться ездой, правда уже зима на носу будет, ну и буду думать чем занять себя и ласточку дальше. Кстати как купил - слева спереди какойто шум идёт - не подшипник ступичный(хотя звук похоже)-колёса крутили, сначала думал на сцепу, но на нетралке и на скорости и накатом шумит(думал выжимной)- на СТО сказал мастер (толковый) что полюбому не сцепа , думал суппорт мож подклинивает - колодки трут об диск, но нет.........короче Ваши какие предположения. На выходных будем на яме смотреть, но неделю назад я лично ничего не видел снизу криминального. (шум с момента покупки, я сразу думал что подшипники, купил новые оригинал, хотел менятьно оказывается это не они).???????????????
Сцепу поставил? Как впечатления?
С карпетом как-то не очень по-моему, если панели зашорканы были, лучше уж покрасить... Удачи в восстановлении! ПС фоток "героического" пропеллера так и не увидел! -------------------- |
19.9.2011, 17:02
Сцепу пока не ставил - купил, т.к. думал что шум идёт от выжимного, ну и за одно думаю и поменяю всё сразу чтоб в коробку по сто раз не лезть - специалист сказал что не от него шумит - будем на выхах на яме внимательно слушать и смотреть, если есть у кого предположения скажите - не знаю на чё думать - звук похож на шум подшипника, но точно не ступичный(на нейтралке и на скорости под нагрузкой и без шумит сразу после трогания с места) - поэтому сцепа пока будет лежать.
На выходных поставил музыку (голова которая стояла было только три выхода (канала) на усилок), ну можно сказать я меломан - установил кроссоверы, пищалки - проянул провода везде, поставил голову - ПИОНЕР конечно же, и усилок 4-х канальный кенвуд с сабом, родную аккустику пока не менял - передние пустил через усилок - хорошо играют, задние напрямую от головы - запело всё здорово. Есть вопрос: Что это? (на фото) - пока разбирал - увидел
Причина редактирования: Для продажи идем в Гамазин
19.9.2011, 17:09
На каждой запчасти есть номер, вбиваешь в экзисте и узнаёшь.
19.9.2011, 18:32
....я знаю такой вариант - думал на фото увижу - ан нет - разбирать по новой не стоит
19.9.2011, 18:49
Большая коробка - блок абс, маленькая - блок антенны
Вроде бы так. Сообщение отредактировал moviegear - 19.9.2011, 18:49 |
19.9.2011, 19:22
О!!!!! Спасибо! Так и думал про абс. У меня сзади скручена и заглушена какая то трубка - так и знал что от АБС и он у меня какдато всё таки был. Сейчас точно не работает - проверял. Ваши предложения....почему заглушили и куда теперь лезть и как что проверять?............ять ну думал всё отремонтировал ..... не уя блин.............вспоминаю опять бывшего хозяина........
Сообщение отредактировал михаил82 - 19.9.2011, 19:23 -------------------- |
20.9.2011, 3:19
да уж, руки бы вырвать хозяину бывшему.
20.9.2011, 6:35
ЭТО ЧТО ТАКОЕ???
20.9.2011, 6:39
Surgut88, гы гы
Вас совесть не есть за такие категоричные выссказывания? Если на ключах железный брелок, по типу того, что все делали, то он вечно бьётся об панель. Сам надумываю что-то с этим сделать, но скорее всего сниму брелок. Но как быть, если у тебя куча всего на ключе, типа сигналки и т.п.? Не кнопку же ставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:15 |
