Предохранитель прикуривателя?
Sheriff
сообщение 18.1.2009, 13:11
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Пользователь №: 3 267
Авто:JZA80-GE
Купил сегодня компрессор автомобильный. Включил подкачать колесо, мотор не запускал. Он докачал до 2-ух очков и перестал работать. Я проверил - прикуриватель не работает!
Посмотрел предохранители под капотом - все целые, под правой ногой в салоне - целые. В чём проблема не пойму, может ещё где есть предохранители?
Ram
сообщение 18.1.2009, 13:28
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Если вытащишь прикуриватель сам - там сзади плавкая вставка... Она походу сгорела...
Берешь медную жилу от провода и впаиваешь туда.
Sheriff
сообщение 18.1.2009, 15:10
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Авто:JZA80-GE
Спасибо ОГРОМНОЕ! Все спаял, все заработало!
Чтобы я делал без этого форума и без опыта "старших братьев"!?! Спасибо!!!
Ram
сообщение 18.1.2009, 17:40
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Да не за что ;-)
Evgen
сообщение 21.1.2009, 4:57
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
На будущее, может кому пригодиться, предохранитель от прикуривателя и от блока управления климатом, находится в коробочке под панелью у правой ноги (на боковой стенке), открываем пластмассовую крышку и ищем предохранитель "SIG", 15А.
У меня подобная беда была, тоже от компрессора подкачки колес, но сгорел сам предохранитель, перестал работать весь блок климата с вентиляцией. Самое интересное, что в мануалах ничего нет про предохранитель блока климата, нашел методом перебора...
Toyota Supra turbo targa...
zzqq
сообщение 4.3.2009, 2:31
Пользователь №: 3 304
Авто:Supra GA70
А если у меня не работает прикуриватель и часы ?
korchun
сообщение 7.3.2009, 20:23
Пользователь №: 1 462
Женьке тоже когда пришла Супра климат не работал,тоже решилось заменой предохранителя:)это первое что я починил в Супре:)
lizard
сообщение 10.3.2009, 12:03
Бывший суправод
Пользователь №: 1 314
Огромное спасибо! А то я уже сколько прикуриватель ищу.. Сегодня мне перепаяют happy.gif
А компроссоры нужно покупать которые от акумулятора, много надежней и мощней, правда есть неудобство открытого капота, но это мелочи
yakov
сообщение 28.1.2010, 13:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 664
Авто:Supra JZA80 атмо
Блин я смотрел, смотрел не могу я найти эту коробку с предохранителями в солоне под правой нагой! скинте фото пожалуйста очень надо!
NuMLock
сообщение 28.1.2010, 13:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
блок справа, прикручен к стенке, на уровне 30 см от пола. Можно снять нижний кусок пластика где ручка окрывания капота. тогда точно видно
yakov
сообщение 28.1.2010, 13:54
Из: Екатеринбург
ладно сейчас пойду и еще раз посмотрю!
yakov
сообщение 29.1.2010, 13:44
Из: Екатеринбург
Блин толи я в глазки долблюсь толи че! нету там ничего! одни провода болтаются!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:38
