43 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single.
сообщение 13.9.2011, 14:49
Сообщение #421
Жень, на работе под рукой весов не было, а желание побыстрее прилепить их на машину было сильное. biggrin.gif Не успел взвесить. По транспортной накладной вес четырёх накачанных колёс с комплектом гаек в картоне с двух сторон 96кг. До этого SSRки же стояли тоже на 19, поэтому разницы не заметил. А когда до SSRок RAYSы на 18 стояли, вроде пошустрее машина была.
сообщение 13.9.2011, 15:09
Сообщение #422
Они из свинца что ли?
Сообщение отредактировал moviegear - 13.9.2011, 15:10
сообщение 13.9.2011, 16:01
Сообщение #423
Не из свинца, а нормальный вес таких размеров с резиной
Для сравнения BBS LM 18" x 9" + TOYO T1R 275 40 18 = 23.5КГ
RAYS SE37 17" x 9" + NEOVA 07 255 40 17 = 18.5 КГ
НО очень сильно чувствуется разница не только в весе но и в общем диаметре колеса. Я даже на драге заметил из за этой разницы получается разная скорость по передачам и разный выход ( на мелких колесах выход уже в конце 4 передачи а на больших 4 втыкаешь к концу и не раскручиваешь ее до конца, при этом скорость выхода похожая)
Матрос Железняк
сообщение 13.9.2011, 18:55
Сообщение #424
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
разная скорость на выходе получается из-за того, что скоррсть с хвостовика коробки берется pardon.gif
по телеметрии ниче не меняется, практически
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 13.9.2011, 18:55
drumm4eg
сообщение 14.9.2011, 0:12
Сообщение #425
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
а ты ее с вейлсайдами продаешь?
In Supra we trust
сообщение 14.9.2011, 3:28
Сообщение #426
Смотря сколько бабосов отвалят.
сообщение 14.9.2011, 11:44
Сообщение #427
кулер поставил сегодня?
сообщение 17.9.2011, 10:28
Сообщение #428
Убил два дня на установку кулера. Разницу со стоком ещё не понял, но блестит однозначно лучше чем стоковый. biggrin.gif
Вид до:
Так как машина мажорская, от кондюка избавляться не будем, меняем стоковый вентилятор, так как он упирается в кулер:
Вид после:
Бачок от Гредди, встал как родной:
Пайпинг тоже встал на удивление чётко (ровно. за@бись. biggrin.gif ), даже со стоковым коробом воздухана.
Специализированная мастерская по ремонту и тюнингу Супр: biggrin.gif
сообщение 17.9.2011, 11:26
Сообщение #429
Офигенно, всё на месте и без колхоза!
Правильная Супра в правильных руках!
Сообщение отредактировал moviegear - 17.9.2011, 11:28
drumm4eg
сообщение 17.9.2011, 12:10
Сообщение #430
Авто:2х2JZ
а что за карлсона взял?)
In Supra we trust
сообщение 17.9.2011, 16:06
Сообщение #431
Самый обычный, китайский, но дует очень неплохо.
Кому интересно, заехали сегодня с содой-бустап АТ vs бустап МТ+мозги. Правда наспех и как попало, так как движение на дороге было очень плотное. В режиме "D" сливаю как на овоще, сода сразу уходит в отрыв. По сравнению с МТ машина не едет вообще. В режиме "М" в разы веселее, по крайней мере не отстаю, разница в разгоне между этими двумя режимами огромная.
Фломастер
сообщение 17.9.2011, 19:20
Сообщение #432
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Оставляй режим "М" на постоянку -)
Андрей.А
сообщение 17.9.2011, 19:40
Сообщение #433
Пользователь №: 4 236
Не понял.
Как это.
При условии АТ vs МТ и
И если не ошибаюсь
AT non VVT-i vs МТ VVT-i
и VVT-i отстает в разгоне.
Так ли?
Powered by Mr. Y
amigos
сообщение 17.9.2011, 23:22
Сообщение #434
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
У меня такая же ситуация. В D как-то вяленько, а вот в M валит на все деньги.
У него AT VVT-i.
Джиксер
сообщение 17.9.2011, 23:42
Сообщение #435
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
AT VVT-i, MT non VVT-i
сообщение 18.9.2011, 4:45
Сообщение #436
Андрей.А, у соды 6МТ без VVT-i, у меня АТ VVT-i с возможностью ручного переключения передач кнопками на руле. Коробка сток. В режиме D при разгоне "тапка в пол" автомат переключается сразу после 5-5,5тыс оборотов, разгон получается очень вялым и задумчивым. В режиме М двигатель раскручивается на каждой передаче до отсечки по оборотам, где то 6600-6800, и разгон получается не хуже, чем на мехе, если кнопки вовремя нажимать.
Андрей.А
сообщение 18.9.2011, 5:51
Сообщение #437
Ок.
У меня просто нет этих режимов.
Powered by Mr. Y
сообщение 19.9.2011, 7:50
Сообщение #438
Помимо дрочева с кулером занимаюсь и серьёзным тюнингом, прилепил колечки. rolleyes.gif
сообщение 19.9.2011, 9:42
Сообщение #439
а они там должны быть????
сообщение 19.9.2011, 10:12
Сообщение #440
Нет, раздербанил второй комплект колец на приборку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:37
