Тянет выхлопом в салон., Как найти утечку?
сообщение 15.9.2011, 13:14
Короче сабж. Предыстория такая. машина билась, жопу тянули, багажник подтекал, заглушек слива воды в багажнике не было.
Погда приоткрываешь одно окно, а салон начинает затягивать выхлопом. запах неприятный, ездить некомфортно.
-Багажник доделали - не течет
-Заглушки поставили на место.
-все возможные места подмазали шовником.
Все равно тянет. тянет именно на скорости, при чуть-чуть приоткрытом окне.
Дунпайп не сток, с перевареным фланцем, все соедиения сделаны на выхлопном герметике.
звука явных дыр в глушаке нет.
как течь искать ?
Может есть сервисы, у которых есть "нос" и которые просто пройдутся по выпускному тракту и скажут место проблемы? (а-ля как мос-газ утечки ищет)
White
сообщение 15.9.2011, 15:49
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Лёх, найди глубокую лужу ну а дальше ты сам догадаешься...
Если по делу, то надо поставить на яму или на подьёмник поднять и старым дедовским способом - один даёт просраться мотору тупо газует, второй исследует выхлоп.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 15.9.2011, 15:54
у кого есть нормальная яма ? я в связи с размерами проезда между гаражами мордой в гараж заехать не могу
White
сообщение 15.9.2011, 16:09
Яма есть на Беговой, прям рядом с ипподромом, но меня с 17-ого по 23-е не будет в Москве, т.е. после 23 могу поделиться ямой)))
з.ы. если накатал уже прилично со времени установки выхлопа, то в местах утечки сажа должна появиться от выхлопа, т.е. даже визуально можно найти где сечёт.
Сообщение отредактировал White - 15.9.2011, 16:13
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Андрей.А
сообщение 15.9.2011, 20:42
Пользователь №: 4 236
А вариант, что не глушак сечет, а может какой отвод газов в обход абсорбера расположен.
И в салон попадает через отверстия под проводку.
Даже когда глушак "подсекает", такой проблемы не было никогда замечено.
Powered by Mr. Y
Ildarka
сообщение 15.9.2011, 21:40
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Недавно приказала долго жить гофра на "штанах". Секла громко. Дырка была где-то 5х10. Ни намека на запах в салоне.
сообщение 15.9.2011, 22:08
как вариант если труба сильно спрятана за бампер то может потоками воздуха просто задувать в салон.
сообщение 15.9.2011, 22:47
до аварии и когда была атмо такого не было блин, понять бы хоть с какой стороны тянет (
Zleid
сообщение 16.9.2011, 7:52
Из: Дубна
Пользователь №: 4 414
Авто:JZA80 RZ type
Сначала надо разобраться, откуда выхлоп попадает в салон. Как правило вариантов два:
1. Как утечка из выхлопной системы - проверить весь путь от двигателя до конца выхлопной трубы
2. Как затягивание выхлопа в результате отрицательного давления за кузовом автомобиля (это наиболее часто) - в этом случае их количество явно возрастает, если открыты передние боковые стекла. Лечится ремонтом уплотнения задней части кузова (резиновая прокладка под крышкой багажника).
Так как автомобиль ремонтировался (наверняка в сервисе, а не своими силами) я бы перепроверил сто раз качество исполнения работы. Уплотнительная резинка на задней двери нормально прилегает?
сообщение 16.9.2011, 8:12
Zleid, ну я ж говорил - текло, потом сделали, перестало течь, но запах остался.. вообщем надо кого-то класть в багажник и с ним кататься ) гы гы
сообщение 16.9.2011, 8:18
beast_drc, Яма есть, телефон есть, свЭт есть. В багажник влезу.
Zleid
сообщение 16.9.2011, 8:22
Из: Дубна
Авто:JZA80 RZ type
Всё же по мануалу ремонта кузова проверь может где у тебя герметик не положили.
Сообщение отредактировал Zleid - 16.9.2011, 9:56
DENYKOR
сообщение 16.9.2011, 13:59
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А у меня, когда трещинка в ней маленькая была (даже видно не было)
в салон как раз через вентиляцию и приоткрытые окна
запах выхлопа и попадал. Не сильный конечно, но чувствовалось.
Нашли трещину как раз по копоти на гофре и подкапотном.
А вот когда в районе багажника прокладка устала, то запаха нигде не было,
Нашли также по копоти и на месте утечки конденсат иногда стекал.
сообщение 16.9.2011, 14:06
У меня сечет выхло по середине машины, но почему-то всё ок на скорости.
сообщение 16.9.2011, 14:12
У меня подозрение, что сечь может соединение даунпайп-аутлет
MaFi
сообщение 19.9.2011, 9:44
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
не буду утвержать ,но если у тебя ТТ сними тепло экран и посмотри колектор,соединения турбин , аутлет , может прокладка где прогарела или трещину где то дал колектор rolleyes.gif
__________________________
сообщение 19.9.2011, 11:01
MaFi, ну кстати вариант.. конечно это будет западло ))
MaFi
сообщение 19.9.2011, 11:04
Из: MosVegas
рад помочь , кстати там делов то не так много ) скинуть все патрубки не долго ну минут 20-30 , лучше конечно с ямой смотреть pardon.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:29
