Супра 94 чёрн 5МТ - всю жизнь хотел, или история покупки автохлама |
20.9.2011, 6:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
серьезно) лучше закажи панель новую либо перекрась эту .
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
20.9.2011, 7:30
А разве большой серый не блок климата?
ПС про гудение чего-то там слева (или справа?), думаю никто не скажет, как минимум услышать нужно... -------------------- |
20.9.2011, 7:41
Surgut88, плюс много!!!
20.9.2011, 8:06
вы чё там по бездорожию ездите чтоли ? так музона навалите и не слышно грохота и ушам приятно
а забыл надо будет тогда сразу ещё тысяч 50 на хорошую музыку потратить чтоб очень приятно было купите ключницу и ничё греметь не будет. имхо этот кусок колхоза от грохота ключей не спасёт -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
20.9.2011, 8:33
как по мне проще перекрасить раз в сезон.
20.9.2011, 9:36
михаил82, moviegear, белый блок - блок климат контроля, коричневый - блок реле антенны. Блок АБС стоит дальше, на тоннеле.
Трубка заглушеная это скорее всего адсорбер, т.е. вентиляция бака. Проверить был ли АБС можно легко - глянь на ступицы, вряд ли их меняли. Если был, там должны быть датчики или отверстия (если их сняли) А вообще проще сходить в каталог и глянуть по своему фрейму - был АБС или нет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.9.2011, 10:15
вы чё там по бездорожию ездите чтоли ? так музона навалите и не слышно грохота и ушам приятно а забыл надо будет тогда сразу ещё тысяч 50 на хорошую музыку потратить чтоб очень приятно было купите ключницу и ничё греметь не будет. имхо этот кусок колхоза от грохота ключей не спасёт Не поверишь - кусок колхоза спасает! грохота нет (бился пейджер от сиги)! Но всё равно все панели я однозначно уже решил - карбоном обтяну или под цвет машины (чёрный) покрашу. есть ещё мысль по обтяжке кожей......пока не решил что лучше и практичнее будет, думаю если красить. потом царапины наверное все видны будут. у кого есть опыт, кто что посоветует (панели все изцарапаны-однозначно что нибудь буду делать) Зы - музыка хорошая - уже есть! Сообщение отредактировал михаил82 - 20.9.2011, 10:24 -------------------- |
20.9.2011, 12:30
Surgut88, мы с тобой просто по-разному ездим
20.9.2011, 13:06
У меня, кстати, всё ок, хоят весит брелок от сигналки. Есть краска, которая на выходе даёт резиновое покрытие (а-ля как панели дорестаил) . Вот лучше ей уж тогда.
20.9.2011, 13:59
drool, +100500 !
михаил82, забудь вообще такое слово как плёнка ! на тазиках плёнка рулит. а на Супрах или перекрас или новое, кожа тоже неплохой вариант. а можно и алькантарой. но за ней уход нужен -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
20.9.2011, 14:07
У меня пленка - бесит уже. Да еще и царапается. Как руки дойдут - переделаю.
20.9.2011, 16:09
Думал красить, но очкую что блики от краски на сонце будут в зенки бить при езде - думал матовой - она будет царапаться. Наверное с кожей буду мутить. А есть отзывы по обычной покраске в цвет авто, и лаком в этом случае надо покрывать?
"Есть краска, которая на выходе даёт резиновое покрытие (а-ля как панели дорестаил)" - у меня такая сейчас - вся в рисках и коцках -------------------- |
20.9.2011, 16:26
Покрасил матовой краской для пластика с каким-то полимером в магазе сказали.
5 месяцев полёт нормальный Царапин практически нет!! Тока когда красить будешь надо хорошо снимать старую краску и грунт!!! Иначе краска шубой будет вставать!! |
20.9.2011, 16:38
Название или фото в студию!
Пугает "царапин практически нет"... можно здесь по подробнее... и красить - грунтовать надо или на пластмассу сразу? -------------------- |
20.9.2011, 16:51
На работе буду гляну если не выкинул балон сделаю фото.
Краску и грунт смывал наждачкой + вода.Местами растворителем малярным. Потом обезжирить Обезжиривателем и красим на 2 слоя. |
21.9.2011, 4:20
у меня на
в машине главное в яркие цвета не красить, глаза резать будут и при езде будешь раздражаться, красить надо в более мягкие и приятные глазу цвета -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
21.9.2011, 9:18
в черный!?!
21.9.2011, 10:48
Аналогичный вопрос
21.9.2011, 11:01
У меня чёрный глянец - красили до меня (когда - не известно), всё устраивает, брелком конечно царапается но не сильно, раз в пару лет думаю можно перекрасить!
ПС Фотки есть в бортовике 2 ПС как-то слабо себе представляю обтянутую кожей приборку -------------------- |
21.9.2011, 11:11
Я себе за зиму в плёнку (аля карбон обтяну) этот ход считаю одним из наиболее выгодных со всех сторон. (эстетика, практичность, цена)
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 17:41 |
