Не всегда стравливает блоуофф, 2JZ-GTE non VVT-i |
21.9.2011, 11:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2011 Из: Владимир Пользователь №: 6 101 Авто:GSX |
Добрый день! Проблема с блоуофф, не всегда стравливает воздух при сбросе газа. Если крутить в турбо зоне не долго и на пониженных передачах, то блоу пшикает как положено, если держать высокие обороты подольше и на передачах повыше, то при сбросе газа появляется сильный гул крыльчатки и потом только небольшой пшик из блоу. Блоу подключен напрямую от коллектора. Пробовали три разных блоу HKS 2 gen, HKS 3 gen, Greddy type-S, настраивали, меняли пружины, но результат остается один и тот же. Подключали два блоу: один у выхода с турбины, второй у коллектора, но без изменений. Такое ощущение, что блоу не успевает открываться после закрытия заслонки и воздух идет обратно в турбину, а только потом когда он откроется идет в блоу. Давление сейчас стоит 0,7 бар. Подскажите плиз, а то уже всю голову изломали с этими блоуоффами.
Еще такой момент, что чтобы блоу вообще открывался пришлось так ослабить пружину, что теперь он постоянно открыт на холостых и закрывается только при падении разряжения в коллекторе. Это нормально, что он открыт на холостых? Сообщение отредактировал timboyka - 21.9.2011, 11:34 |
timboyka Не всегда стравливает блоуофф 21.9.2011, 11:33
beast_drc timboyka, то, что открыт на холостых это НЕ нормал... 21.9.2011, 12:03
timboyka Подключение правильное, проверили, только если сто... 21.9.2011, 12:17
ximik возможно блоу офф бракованный. 21.9.2011, 12:21
timboyka Блоуоффы все проверяли, разбирали смотрели всю вну... 21.9.2011, 12:24
comandos Вакуумный шланг на блуоф качественный? Не из капел... 22.9.2011, 0:41
drool beast_drc, обычный блоу и будет открыт на ХХ, т.к.... 22.9.2011, 10:11
beast_drc drool, ты хочешь сказать, что он сосет воздух мимо... 22.9.2011, 10:25
Wheels Воздух на холостых сосётся из датчика холостого, а... 22.9.2011, 11:00
Ildarka На Субе стоял HKS SSQV. drool говорит верно. На хо... 22.9.2011, 16:20
Wheels Речь идёт о даработке китая.. Там может и такое бы... 23.9.2011, 13:38
drool Wheels, китай залипает это точно. Правда сборка/ра... 23.9.2011, 13:48
Рустам а косяк с ДЗ не может быть причиной? 23.9.2011, 16:04
drool По датчику буста сразу будет - если разряжение ест... 23.9.2011, 17:32
timboyka Всем спасибо за ответы, причина устранена. Передел... 24.9.2011, 9:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:10 |
