Не всегда стравливает блоуофф, 2JZ-GTE non VVT-i
timboyka
сообщение 21.9.2011, 11:33
Из: Владимир
Пользователь №: 6 101
Авто:GSX
Добрый день! Проблема с блоуофф, не всегда стравливает воздух при сбросе газа. Если крутить в турбо зоне не долго и на пониженных передачах, то блоу пшикает как положено, если держать высокие обороты подольше и на передачах повыше, то при сбросе газа появляется сильный гул крыльчатки и потом только небольшой пшик из блоу. Блоу подключен напрямую от коллектора. Пробовали три разных блоу HKS 2 gen, HKS 3 gen, Greddy type-S, настраивали, меняли пружины, но результат остается один и тот же. Подключали два блоу: один у выхода с турбины, второй у коллектора, но без изменений. Такое ощущение, что блоу не успевает открываться после закрытия заслонки и воздух идет обратно в турбину, а только потом когда он откроется идет в блоу. Давление сейчас стоит 0,7 бар. Подскажите плиз, а то уже всю голову изломали с этими блоуоффами.
Еще такой момент, что чтобы блоу вообще открывался пришлось так ослабить пружину, что теперь он постоянно открыт на холостых и закрывается только при падении разряжения в коллекторе. Это нормально, что он открыт на холостых?
Сообщение отредактировал timboyka - 21.9.2011, 11:34
- timboyka   Не всегда стравливает блоуофф   21.9.2011, 11:33
- - beast_drc   timboyka, то, что открыт на холостых это НЕ нормал...   21.9.2011, 12:03
- - timboyka   Подключение правильное, проверили, только если сто...   21.9.2011, 12:17
- - ximik   возможно блоу офф бракованный.   21.9.2011, 12:21
- - timboyka   Блоуоффы все проверяли, разбирали смотрели всю вну...   21.9.2011, 12:24
- - comandos   Вакуумный шланг на блуоф качественный? Не из капел...   22.9.2011, 0:41
- - drool   beast_drc, обычный блоу и будет открыт на ХХ, т.к....   22.9.2011, 10:11
- - beast_drc   drool, ты хочешь сказать, что он сосет воздух мимо...   22.9.2011, 10:25
- - Wheels   Воздух на холостых сосётся из датчика холостого, а...   22.9.2011, 11:00
- - Ildarka   На Субе стоял HKS SSQV. drool говорит верно. На хо...   22.9.2011, 16:20
- - Wheels   Речь идёт о даработке китая.. Там может и такое бы...   23.9.2011, 13:38
- - drool   Wheels, китай залипает это точно. Правда сборка/ра...   23.9.2011, 13:48
- - Рустам   а косяк с ДЗ не может быть причиной?   23.9.2011, 16:04
- - drool   По датчику буста сразу будет - если разряжение ест...   23.9.2011, 17:32
- - timboyka   Всем спасибо за ответы, причина устранена. Передел...   24.9.2011, 9:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:05
