11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Супра 94 чёрн 5МТ - всю жизнь хотел, или история покупки автохлама
михаил82
сообщение 21.9.2011, 12:36
Сообщение #101
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
...думаю ты прав - тоже склоняюсь к карбону
сообщение 22.9.2011, 10:46
Сообщение #102
AlexXXL82, не трать деньги в пустую. У меня 3М пленка сейчас лежит, надоела за 3 месяца + 90% что заклеют тебе косячно. Она пылиться сильно и царапается легко.
Жил бы рядом - махнулся с тобой панелями.
Tyler
сообщение 22.9.2011, 11:13
Сообщение #103
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Я за кожу! выглядит дорого, не царапается, вписывается в интерьер, минус один скрип в салонеsmile.gif
AlexXXL82
сообщение 22.9.2011, 11:51
Сообщение #104
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
drool, эм ... спасибо за инфу ... значит буду думать в сторону перекраса. По началу думал про аэрографию, но чёт теперь уверен что это лишнее.
сообщение 22.9.2011, 12:09
Сообщение #105
AlexXXL82, попробуй - затяни одну панель (левую, где замок) - если ничего не отвалиться в жаркую (30+) погоду, то заклейщику можно доверять. За одно и оценишь как он вообще.
сообщение 22.9.2011, 12:11
Сообщение #106
Прикрепленное изображение Аэрография это провал.
AlexXXL82
сообщение 22.9.2011, 12:42
Сообщение #107
Из: г.Оренбург
сообщение 22.9.2011, 12:46
Сообщение #108
Тогда гудроном запили себе панели.
михаил82
сообщение 22.9.2011, 15:05
Сообщение #109
По коже - моё мнение - не будет защёлкиваться (вставать на место) если на совесть обтянуть нормальной кожей. Думаю буду красить
сообщение 22.9.2011, 15:23
Сообщение #110
михаил82, будет. Я видел как затянули белой кожей - норм всё встает.
михаил82
сообщение 22.9.2011, 16:23
Сообщение #111
huh.gif буду тогда думать
сообщение 22.9.2011, 16:30
Сообщение #112
михаил82
сообщение 23.9.2011, 9:22
Сообщение #113
Кожой молодого дермантина тоже можно)))))))))))))))))
сообщение 23.9.2011, 9:32
Сообщение #114
Тогда лучше кожей с жопы дракона.
AlexXXL82
сообщение 23.9.2011, 10:06
Сообщение #115
Из: г.Оренбург
dragon66
сообщение 23.9.2011, 11:38
Сообщение #116
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
сообщение 23.9.2011, 11:46
Сообщение #117
miha38
сообщение 23.9.2011, 12:16
Сообщение #118
Из: Шелехов, Иркутск
Пользователь №: 6 185
Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом)
михаил 82 я себе пленкой карбон затянул и доволен. Если тебя не устраивает такой вариант, то как насчет пленки под кожу крокодила (черная либо белая). Очень износостойкая.
михаил82
сообщение 24.9.2011, 19:34
Сообщение #119
Итак, наступили опять выходные и моя ласточка получила все рычаги в подарок квыходным. Всё стояло оригинал и ни разу не менялось!!!!!!!!!.......с 94 года ах...еть!!!! Болгарин и автоген гюрзу сняли все прикипевшие болты с лёгкостью....все болты и несколько рычагов новые остальные б/у но в отл. состоянии (отдельное спасибо Китти Катюше, Андрею Мотор, ребятам с красноярска - ампирус, олимпийцу 'info@detalibu.ru') . И уаля наконец-то - ласточка поехала ровно даже без развала (завтра буду делать-записался)....на кочках конечно ничё не гремит....кстати, думаю будет полезно кому - задние втулки стбилизатора 1 в 1 от Iveco 9 380 2629 ну и заменители есс-но подходят(пятигорский атобазар-рулит), так же кого если застигнет в расплох что-то по длинному поперечному рычагу, а именно сайлентблок с другой сторны от плавающего в цапфу там стоит..............там стоит...........от таза 2108.№ 2904040 (единсвенное внутреннее отверстие сверлить сверлом на 14, а так 1 в 1 подходит)...запрессовали было от тазика сайлент и тут меня осинило, что на почте пришли из красноярска полиуретановые запчасти на попу и там как раз таки и был такой сайлент, ессно тазиковский эвакуировали-поставили полиуретан, так что учтите если что...
Так же был установлен источник шума - подвесной подшипник - уже заказан. Поставлена дополнительная подушка на мост (та которая для турбо), т.к. родная немного потрескана, хотел поменять масло в мосту (осталось от марк2 оригинал для мостов с лсд, но на сколько я знаю лить его в мост без лсд можно, а вот наоборот нельзя(поправьте если не так)...но дело не в этом - заливная пробка не откручивается, поэтому было отложено до момента покупки новой пробки, т.к. к старой придется приваривать шестигранник и отгручивать. осталось разобраться куда уходит охлаждайка, ну и думаю в техническом плане будет уже всё в идеале.
Причина редактирования: Для продажи идем в Гамазин
михаил82
сообщение 5.10.2011, 20:30
Сообщение #120
Все запчасти по движке пришли - записался на пятницу - буду менять все ремни , антифриз, масло, все резинки, сальники, прокладки, короче всё новое будет оригинал в движке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:33
