Не дует вторая турбина (Сток ТТ), после 3500 об, как в стену упирается
the_answer
сообщение 7.7.2011, 14:34
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Сделали мне буст ап до 1,1 бара, пару дней катался, всё было гуд, но потом после 3500 об стала как в стену упираться. Если после переключения попасть в зону выше 4000, то удар. В чем прикол(((((((((( я так понимаю вторая турба не дует вообще( масло не гнала, звуков не издовала), может кто сталкивался???? Трубки целые.
master
сообщение 8.7.2011, 5:40
Пользователь №: 4 538
EGCV клапан посмотри, если он не открывается то вторая турба не будет работать
Diabolik
сообщение 8.7.2011, 10:32
Пользователь №: 1 483
У меня кстати нечто похожее началось.
Особенно на прогретой машине.
Не дует больше 0,75. Потом проехалсо чуток и опять больше единицы. Полностью на холодную пока еще не проверял.
Причем как мне кажетсо, последнее время прогрессирует =(
Куда копать, граждане? =)
Сообщение отредактировал Diabolik - 8.7.2011, 10:32
White
сообщение 11.7.2011, 8:17
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Копать в сторону сингла, выдрать эту трехомудину стоковую и забыть.
Ну а по теме, то думаю надо готовиться скоро к ребилду турбин, т.к. они не вечны и тоже устают.
Сообщение отредактировал White - 11.7.2011, 8:20
Tuned by Mr.Y
GoldMember
MaFi
сообщение 23.9.2011, 11:45
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
смотреть клапан , ну и турбины соответственно
__________________________
сообщение 23.9.2011, 12:06
Кэп, спасибо за некрофилию
MaFi
сообщение 24.9.2011, 8:41
Из: MosVegas
Wolf_sw
сообщение 9.10.2011, 18:33
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
нужна подсказка.
пока мотор не прогрет полностю до открытого термостата едет нормально и первая турбина дует и вторая (сцепа буксует стрелка тахометра скачет с 3 до 5 тыс как хочет почти...)
когда прогревается начинается какой то глюк... то начинает подтраивать при разгоне то едет как должна ... то тупит а после 4.5 приходит охрененный приход ... джекичан исправен но молчит.
куда копать ? катушки без трещин но на 2 почему то нету клем защелок просто проводлки одеты но не болтаются проверил. датчика буста нету пока что. что дует не знаю... только жопомер... но что то не так.
спасибо
Wolf_sw
сообщение 10.10.2011, 19:49
Из: Sweden
Авто:много разных
короче подключил датчик буста.... пробывал в разные места... последним было сразу выход из мапа ... буст больше 0.3 не поднимается на 5 тыс . хотя когда блооф открывается кажется что весь кг сдувается... так же тупит на разгоне и иногда как пробивает после 5 тыс пинком под зад ног буст все равно выше 0.3 не поднимается. НЕ БУСТАП. сток. куда копать ? до 3 тыс даже 0 не надувает... снял патрубок в пайпах чистота ни капли масла. перед тем как вкидывать мотор посмотрел турбы люфта не было лопасти были в идиале
Wolf_sw
сообщение 11.10.2011, 15:51
Из: Sweden
Авто:много разных
поменял свечи , старые были чорные как нигеры ... поджал все контактики на катушка и еще раз их пересмотрел все ок... на 5 и 6 надуло 0.9 (кат вырезан) остальное сток
но с низу все равно на 1 передаче при трогании какой то как прыжок есть тысячах на 3.. как будето то что то выключается включается...
master
сообщение 12.10.2011, 5:43
может турбы запаралелены
Wolf_sw
сообщение 12.10.2011, 9:46
Из: Sweden
Авто:много разных
да вроде все сток... когда купил сам клапан управления первой турбой была трубочка одна из 2 отломана... заказал по ориг номеру новый...
вопрос в другом... мозги поставил не те которые пришли с мотором они автоматные были а купил тут с механники с bpu++ возможно они были корректированы ?
сколько должно надувать примерно на 3 4 5 6 передачах в стоке ? на 4 че то было около 0.5 0.6 на меньших передачах посомтреть не могу сцепа буксует жутко.
Wolf_sw
сообщение 12.10.2011, 10:15
Из: Sweden
Авто:много разных
и еще вопрос... как узнать турбы большие или маленькие и форсы какие ?
мотор с леворульки предположительно из америки.
ant83
сообщение 9.1.2012, 21:22
Из: kislovodsk
Пользователь №: 5 346
Авто:Aristo
в чем может быть причина если неt подхвата на 4000 об. давление буста 0.5-0.7 датчик кажет , если мех.БК поднимаю давку (закрутить на всю) то на 3500-4000 об. жестко тупит с выстрелами из глушака и обороты дальше уже не поднимаются .
Aristo V 300
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:25
