Cравнительный тест фильтров нулевого сопротивления |
24.9.2011, 17:04
24.9.2011, 17:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
поролон безнадежен)
24.9.2011, 17:27
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 14.11.2010 Из: МСК Пользователь №: 5 202 Авто:Toyota Supra JZA70 Aerotop |
Не зря пользуем мокрые КН
24.9.2011, 17:36
странно, но чета на ебее нет рр-3301...
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
24.9.2011, 18:26
Раскупили после теста
24.9.2011, 19:18
странно, но чета на ебее нет рр-3301... Уже едут в нал в НСК) -------------------- |
24.9.2011, 19:24
Тест довольно ламерский... К сожалению... И уже не первый раз встречается подобное.. Не учитывается один из очень критичных параметров - "пылеёмкость" или "ухудшение пропускной способности после поглощения N-ного количества пыли". А если его учитывать - у мокрых элементов позиции сильно ослабнут. Мой выбор - сухая синтетика, достаточной площади. К примеру - если взять AEM бОльшего размера, то с пропускной способностью проблем не будет в любом случае, а уж в долгосрочной перспективе (хотя бы один сезон) он гарантированно лучше отработает чем, папример, мокрый K&N.
Сообщение отредактировал firefox - 24.9.2011, 19:41 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
24.9.2011, 20:15
Интерессно, какой бы результат показалы бы моя самоделка
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:35 |
