Хелп по свапу - финальные штрихи |
25.9.2011, 17:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва, Химки Пользователь №: 5 763 Авто:Supra '70 турба |
Народ хелп, мотор 2JZ-GTE VVT-i с Аристы - все заводиться и ездит, но есть несколько моментов:
1. не работает тахометр (какой именно из пинов с мозга береться (я запареллелил с тахо)) и на какой провод на ораньжевой фишке вешается (я повесил на черно-белый - тахометр на панели не работает )? 2. тоже самое но по лампочке давления масла 3. тоже самое по лампочке акб 4. самое важное - при нажатии на газ (как только начинают дуть турпы) наступает резкая отсечка на слух не выше 2500 об\мин. макс скорость около 115 км\ч на 5ой, на 4ой отсечка на 90 на 3ей на 65ти на 2 на 45 и на первой на 25 - ездить невозможно... В чем проблема? что не подключено? ПС: подключено след образом: моторная коса оставлена Аристы, мозг под капотом. Часть родной косы идет на мозг, подключены датчики температуры, уровня масла, зх, спидометр. Несколько проводов задействованы из родного монтажного блока. Сообщение отредактировал Fireblade - 25.9.2011, 19:48 |
Fireblade Хелп по свапу - финальные штрихи 25.9.2011, 17:09
Arbuz 1. Ищи на форуме про тахометр и сопротивление.
2. ... 26.9.2011, 6:10
Fireblade 1. без сопротивления тахометр должен лежать не нул... 26.9.2011, 7:16
drool Fireblade, ничего тахо показывать не будет. Просто... 26.9.2011, 8:20
Fireblade 4. На расходомере не было питания, отсечка исчезла... 26.9.2011, 21:47
Fireblade на тахометре добавилось сопротивление - он заработ... 27.9.2011, 20:08
maximus Цитата(Fireblade @ 27.9.2011, 22:12) на т... 29.1.2013, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:36 |
