Проблемы с электрикой., свап 1G-GTEU в марк 81 кузов. |
29.9.2011, 15:17
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 6 359 Авто:Mark 2 |
Вообщем дело такое
двигатель неизвестно с чего 1G-GTEU коса (не полная с GA70 автоматной (желные фишки) комп (мех. c GA70) большенство фишек подошло, с электрикой с кучей схем начиная с fe кончая с gze двигателем немного разобрался, На данный момент есть ошибки: 22- датчик температуры ОЖ 24- датчик температуры воздуха на впуске 31- датчик абсолютного давления 41- датчик положения дросельной заслонки Дело в том что на 1G-GTEU две фишки на дросельной заслонке, одна 6-и контактная круглая, вторая 2-х контактная тоже круглая, в косе есть две фишки круглых рядом, одна 6-и контактная как и положенно, вторая 3-х контактная. Вообщем может у кого есть схема с Супры GA70 или схема 1G-GTE(u). или может кто на такой ездиет, прошу подсказать какие провода куда идут. хотябы на датчик положения дросельной заслонки, и на датчик абсолютного давления.. или может кто на такой ездиет, прошу подсказать какие провода куда идут. Ну и сегодня поставил датчик расхода воздуха и о чудо он завелся и даже работает датчик абсолютного давления у меня остался от 1g-fe от марка 90 кузова, подойдет ли он на 1G-GTEU? Сообщение отредактировал hardboy - 29.9.2011, 15:36 |
11.2.2013, 17:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.7.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 7 266 Авто:Toyota Supra GA70H Wide Body 1GGTE MT |
Привет. Такая же проблема у меня произошла. Если нашел схемы, поделись пожалуйста а то 2 недели мучаемся не можем мар подкл
Ючить схемы нет. |
14.2.2013, 9:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 626 Авто:Supra 70 |
http://supra.co.nz/ Сотри здесь!все схемы есть)
2.9.2013, 6:28
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2013 Из: New Zealand Пользователь №: 8 291 Авто:1987 toyota supra |
жаль, что я не знаю ни одного русского, но вот 1G-GE & 1G-GTE EFI ссылки 1990-1992
efi http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-14.html http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-20.html ect http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-37.html http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-40.html 1G находится внутри 1JZ руководстве For those that can read english, I don't know how well google translates to Russian hah Above are links for 1G-GE and 1G-GTE efi & ect diagrams for 1990-1992 They are actually inside the 1JZ electrical manual but I thought they might be of some use to you. Thanks Suzy (from New Zealand) heh Сообщение отредактировал suprra_girl - 2.9.2013, 6:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:09 |
