9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
GTX3076R - по моему круто!?
Самая крутая турбина!?
Какая турбина среднего размера, на данный момент самая крутая для 2JZ-GTE!?
BorgWarner EFR 7670 Turbo [ 15 ] ** [25,42%]
BorgWarner EFR 8374 Turbo [ 9 ] ** [15,25%]
FP HTA GT3586R [ 1 ] ** [1,69%]
FP HTA GT3076R [ 0 ] ** [0,00%]
GTX3582R [ 14 ] ** [23,73%]
GTX3076R [ 13 ] ** [22,03%]
Precision 5757 billet [ 1 ] ** [1,69%]
Precision 6262 billet [ 1 ] ** [1,69%]
GT6041 the best of the best [ 5 ] ** [8,47%]
Всего голосов: 59
Гости не могут голосовать
benzin
сообщение 4.10.2011, 20:49
Сообщение #81
Пользователь №: 4 513
Авто:JZS161
Кстати серия пресижена 6262, 6265, 6567 тоже показывает весьма недурные характеристики! При очень гуманных ценах за 850 долл. на втулке
Wheels
сообщение 4.10.2011, 21:31
Сообщение #82
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Ну со втулкой мы опять делаем шаги назад...
2jzgte
сообщение 4.10.2011, 21:45
Сообщение #83
Пользователь №: 6 200
Авто:Toyota Aristo JZS161 SingleT 4WD
benzin, спасибо за инфу.
Для себя вроде определился, квик спулл с коллектором и VVT-i бошку с валами видимо 264ми. Посмотрим, получится ли танк с турбо подхватом))
White
сообщение 4.10.2011, 22:32
Сообщение #84
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
только всё это на Е85 так что не стоит обольщаться особо, даже на отличном АИ98 у нас такого результата и рядом не будет...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
2jzgte
сообщение 5.10.2011, 8:45
Сообщение #85
ну а что делать....видимо 3076 все-таки маловата и слабовата для Супры (а для Аристы с 4вд тем более) из расчета "надежные 550-600 сил", буду строиться на своей, всеми силами (квик спуллом и VVT-i) вытягивая с неё низы. Посмотрим, насколько данные меры по добавлению момента с низов на этой одной не самой маленькой дудке будут эффективны.
Сообщение отредактировал 2jzgte - 5.10.2011, 9:04
koskos
сообщение 5.10.2011, 10:35
Сообщение #86
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
А вот на ВВТи башке злые валы нисколько не убирают низы - я бы сразу брал 272\272 от Брайян Кровер, тем более они сейчас на распродаже - 472бакса
http://braincrower.com/view.php?pn=BC0312 для твоей турбы самое то ))
White да понятно что на 62ой да и даже на 67ой турбе столько нам не снять на 98... да даже на GTX4294R...
Сообщение отредактировал koskos - 5.10.2011, 10:41
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
2jzgte
сообщение 5.10.2011, 10:40
Сообщение #87
Part #: BC0312
CAMSHAFTS - STAGE 3 - 272 Spec (Toyota/Lexus IS300/GS300 - 2JZ-GE)
От GE мотора на GTE похдят? И где бы посмотреть, что они не схавают низы?)
сообщение 5.10.2011, 10:42
Сообщение #88
koskos
сообщение 5.10.2011, 10:46
Сообщение #89
Из: Тюмень
Подойдут, т.к. они как раз таки для Турбированных лексусов IS300 и GS300...
Я катался на таких валах, ничего они там не хавают, как и валы HKS... динографиков нет с этими валами...
Для примера в заднеприводной Аристо161 HKS T04Z AR 1,0 BC 272\272 низов было больше чем на стоке!!!!!
Сообщение отредактировал koskos - 5.10.2011, 10:47
2jzgte
сообщение 5.10.2011, 10:51
Сообщение #90
Ну у меня сейчас на ней T04Z и 272е HKS, можно уверенно сказать, что низов (низы: 1000-2700 об/мин) меньше, чем на стоке.
И настройкой этого уже не изменить сколь либо существенно.
До этого была 147 GTE Ариста (соответственно тоже без VVT-i), так что есть с чем сравнивать (правда не 4вд ессесно).
Сообщение отредактировал 2jzgte - 5.10.2011, 10:56
Матрос Железняк
сообщение 5.10.2011, 11:58
Сообщение #91
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Да не может быть, чтоб низы не срезали 272 валы с высоким подъемом.
Я на 264-х вижу по карте ВЕ, что воздуха несколько меньше чем на сток-валах, думаю на 272-х валах падение ВЕ будет существеннее на низах и площадь падения тоже.
Надо покупать то что необходимо, зачем брать конские валы, если они не нужны в сетапе. Это не тот случай, когда запас карман не тянет.
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 5.10.2011, 11:59
benzin
сообщение 5.10.2011, 12:46
Сообщение #92
Авто:JZS161
2JZ-GTE чтобы добиться крутых низов, как уже говорили стоит здуматься о длинном выпускном коллекторе, Типа тех что делает Витя Соара, приход существенный! У тебя хоть и настоящий брендовый но он коротковат! Если делать низы то результат нужно достигать всеми способами, VVT-i, квик спул, длинный коллектор, не злые валы, грамотная настройка, возможно смена горячки на турбе и будет тебе счастье!
Wheels
сообщение 5.10.2011, 12:55
Сообщение #93
Авто:BMW JZ
Еще высокая СЖ и хорошее топливо )
benzin
сообщение 5.10.2011, 12:57
Сообщение #94
Авто:JZS161
Wheels
сообщение 5.10.2011, 13:02
Сообщение #95
Авто:BMW JZ
Я тут какюто смотрел машину.. обьём литров 8 был, СЖ 15, две огромных дудки.. Вот только не помню где видел.
У VVT-i и так вроде 9, нет?
Сообщение отредактировал Wheels - 5.10.2011, 13:02
benzin
сообщение 5.10.2011, 13:06
Сообщение #96
Авто:JZS161
нет так же 8,5( Степень сжатия можно повышать вместе с октаном топлива, то что ты видел скорее всего Нитрометановый монстр мощностью около 3000-5000 лошадок...
2jzgte
сообщение 5.10.2011, 13:31
Сообщение #97
Я конечно же смотрю на все варианты выкроить момент снизу и хочу комплексно решить этот вопрос.
Матрос говорил о впускном коллекторе..не путайте меня. Нужен длинный впуск или выпуск? Не понимаю как длинна коллектора физически влияет на момент (какие процессы там происходят).
Не злые валы это какие? 264? Амерские?
Сообщение отредактировал 2jzgte - 5.10.2011, 13:40
Wheels
сообщение 5.10.2011, 13:35
Сообщение #98
Авто:BMW JZ
Быть может ) Но правда у них там уже не турбы, а суперчарджеры в основном.
2JZ-GTE и впускной и выпускной влияент на момент на низах. По крайней мере в атмо. Я думаю в турбо, тоже выпускной коллектор большей длинны, даст низов.
Сообщение отредактировал Wheels - 5.10.2011, 13:37
2jzgte
сообщение 5.10.2011, 14:02
Сообщение #99
а чего и сколько "чего" отнимет короткий впускн. и выпускн. коллетор?) Неспроста же их делают короткими?)
Wheels
сообщение 5.10.2011, 14:15
Сообщение #100
Авто:BMW JZ
Длиннее колектор больше на низах, короче, больше на верхах. Примерно так. Точно ниче сказать не могу )) Кстати, не так их уж и короткими делают (я про впускные).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:10
