9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
GTX3076R - по моему круто!?
Самая крутая турбина!?
Какая турбина среднего размера, на данный момент самая крутая для 2JZ-GTE!?
BorgWarner EFR 7670 Turbo [ 15 ] ** [25,42%]
BorgWarner EFR 8374 Turbo [ 9 ] ** [15,25%]
FP HTA GT3586R [ 1 ] ** [1,69%]
FP HTA GT3076R [ 0 ] ** [0,00%]
GTX3582R [ 14 ] ** [23,73%]
GTX3076R [ 13 ] ** [22,03%]
Precision 5757 billet [ 1 ] ** [1,69%]
Precision 6262 billet [ 1 ] ** [1,69%]
GT6041 the best of the best [ 5 ] ** [8,47%]
Всего голосов: 59
Гости не могут голосовать
Voland
сообщение 5.10.2011, 16:07
Сообщение #101
Пользователь №: 4 190
миф про супер-пупер эффект длинного колектора и тут пропагандируют smile.gif
хочешь ранний спул - покупай правильную турбину твинскрол, 2жз ВВТи мотор + хорошая настройка. А коллектор с длинными раннерами - это все теории и фантазии. То что даст правильно подобраная турбина и настроенная система VVT-i, никогда не заменить длинными раннерами.
мое имхо для 2JZ GTE, - ставь VVT-i ГБЦ и 264 валы и настраивайся. Все будет супер. 4вд хорошо влияет на спул, он у тебя только раньше должен быть, а не позже. Ибо загрузка мотора сильнее раз, и букса нет, два. На край - поменяй горячку на а/р 0.82 твинскрол. Они по 10 тыр стоят новые.
Сообщение отредактировал Voland - 6.10.2011, 15:53
LeXa
сообщение 5.10.2011, 16:21
Сообщение #102
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
длинные раннеры более актуальны для атмо.
2jzgte
сообщение 5.10.2011, 19:53
Сообщение #103
Пользователь №: 6 200
Авто:Toyota Aristo JZS161 SingleT 4WD
мое имхо для 2JZ-GTE - ставь VVT-i ГБЦ и 264 валы и настраивайся. Все будет супер. 4вд хорошо влияет на спул, он у тебя только раньше должен быть, а не позже. Ибо загрузка мотора сильнее раз, и букса нет, два. На край - поменяй горячку на а/р 0.82 твинскрол. Они по 10 тыр стоят новые.
У меня (по всей видимости!) турбина с разделённой горячкой (на сайте HKS именно так), то бишь твин скролл. До сих пор не могу снять её и посмотреть. Как мне узнать твин скрол или нет не разбирая(не снимая)???? У меня замотанная в ленту горячая часть. Есть таблички, но на них нет номера соответствующего какому-то номеру на сайте HKS...
Раз турбина твин скролл, то и коллектор разделённый для твин скролла. Который не подходит для квик спулла.
Я сейчас смотрю на покупку вот этого НЕ разделенного коллектора под квик спулл (по совету уважаемого тут человека):
http://www.spracingonline.com/store/SP_Rac...MKIV_Supra/3708
+квикспулл к ней+бошку VVT-i и, видимо, все-таки 264 валы.
Хорошая настройка будет).
Мужики, вам всем спасибо за мнения в любом случае.
Сообщение отредактировал 2jzgte - 5.10.2011, 19:57
Wheels
сообщение 5.10.2011, 20:40
Сообщение #104
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Простите за тупость.. Но о каком квикспуле все говорят?
White
сообщение 5.10.2011, 20:48
Сообщение #105
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Хочешь встать в чередь на коллектор SP.... гыгыгы))) месяца 3, а может и больше придётся ждать + QSV тоже самое, мне QSV приехал по нормальным срокам, отдельное спасибо Жене Траволте, а вот с коллектором всё сложней, к чему я это всё, если с таким конфигом хочешь поехать в сезоне 2012, то спеши заказывать железяки.
Мне кажется на мелкую турбу его ставить смысла нет, либо улитку подбирать под конфиг, либо брать такую улитку на которой он будет правильно реализован, т.к. на пипетке он нах не нужен
Сообщение отредактировал White - 5.10.2011, 21:21
Tuned by Mr.Y
GoldMember
benzin
сообщение 5.10.2011, 21:19
Сообщение #106
Пользователь №: 4 513
Авто:JZS161
Можно заказать сварить коллектор Вите Соара, все таки он делает продукцию высшего качества!
to White расскажи плиз свои впечатления о использовании Квик спула, очень интересно!! и Спек лист кратко, если не секрет конечно)) rolleyes.gif
White
сообщение 5.10.2011, 21:27
Сообщение #107
впечатлений пока нет, т.к. проект в процессе...
скоро будет и спек лист и результаты только надо немного подождать ещё.
з.ы. есть у нас конкретные примеры на pt67 c QSV, где всё отлично работает, но это к сами догатаетесь к кому вопрос.
Сообщение отредактировал White - 5.10.2011, 21:34
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wheels
сообщение 5.10.2011, 21:50
Сообщение #108
Авто:BMW JZ
Я так понял, что изза того, что заслонка закрывает одну тыдрку, скорость выхлопных газов возростает и раскрутка возростает, чем выше давление выхлопных, чтобы не было затыка дальше открывается вторая камера так сказать? Правильно рассуждаю? И твинскрол уже не подойдёт тут..
сообщение 6.10.2011, 2:13
Сообщение #109
Цитата(Wheels @ 6.10.2011, 2:54) *
одну тыдрку
сообщение 6.10.2011, 8:48
Сообщение #110
Это заменитель твинскролла, так сказать.
White
сообщение 6.10.2011, 9:10
Сообщение #111
Он не закрывается открывается он постоянно в движении, смотря как тапку нажимать, т.е. помимо режима открыто, закрыто он может приоткрываться на определённую величину, когда это надо всем рулит ECU
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wheels
сообщение 6.10.2011, 9:29
Сообщение #112
Авто:BMW JZ
Ну собственно об этом я и говорил
сообщение 6.10.2011, 14:42
Сообщение #113
А по теме еще высказывания будут?
Причем тут QSV и всякие валы?
2jzgte
сообщение 6.10.2011, 17:51
Сообщение #114
По теме я для себя сделал вывод, что турба отлична для города (быстрая раскрутка, момент с низов) и надежных 500 сил. Можно и больше, но ненадолго.
Дополните и скорректируйте, ежели не прав, товарисчи!
Сообщение отредактировал 2jzgte - 6.10.2011, 17:53
Андрей.А
сообщение 6.10.2011, 18:19
Сообщение #115
Пользователь №: 4 236
Да все турбы хорошие.
Главное качество исполнения и долговечночность.
А по-поводу размера.
Я когда брал РТ67 сильно переживал, что она громадная ( аналог 40 гарета),
Но сейчас покатавшись, и поняв точно что мне нужно, я гляжу в сторону GTX 42. ( ну так чуть-чуть, одним глазком)
Хотя потенциал своей турбины я использовал только на 50%.
А так для городской Супры 30 Гарретт это наверное самый оптимальный выбор.
Powered by Mr. Y
benzin
сообщение 6.10.2011, 21:34
Сообщение #116
Авто:JZS161
Прикрепил Опрос!!! Он конечно смешной и разных факторов море, но тем не менее, давайте выясним! rolleyes.gif А я голосую за BorgWarner EFR 7670 Turbo, с ним 2JZ реально будет торг монстер. Все таки даже в 30ГТХ гаретте нет особых новшеств, кроме точенной многолопастной холодной крыльчатки, а борг так и пестрит новшествами, наворотами и всеми достижениями техники + повышенная отдача, которая не заткнет на верхах 2джей, все таки 30 гаретт немного маловат для 2джея и после 5000-5500 уже сдувается. + борг очень надежен, из-за своих технологичных сплавов, подшипников и продвинутого охлаждения! А 35 гарретт и все его производные раскручивается не с холостых)) Кароче ВСЕ Голосуем!!!
Сообщение отредактировал benzin - 6.10.2011, 21:49
Андрей.А
сообщение 6.10.2011, 22:31
Сообщение #117
Опрос как бэ не правильный.
Рулит сетап в целом, а не часть его.
Почему в опросе нет Precision 52-57 billet ?
Powered by Mr. Y
Mr. Y
сообщение 6.10.2011, 22:39
Сообщение #118
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
45GTX
Андрей.А
сообщение 6.10.2011, 22:55
Сообщение #119
Powered by Mr. Y
benzin
сообщение 6.10.2011, 23:27
Сообщение #120
Авто:JZS161
уже писал что опрос не серьезный но все таки интересно, пресижен добавил
Сообщение отредактировал benzin - 7.10.2011, 0:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 10:14
