Управление зеркалами, электроника |
вобщем через пару дней ехать машину регистрировать. вчера выехал из гаража хотле отрегулировать зеркало. правое нормально получилось а левое вместо регулировки начало складываться. сложилось полностью . на кнопку сложить разложить не отвечают. регилуирвока самого стекла работает...
1 можно ли разложить усилием руки ? 2 можно ли разложить что то перемкнув на кнопке в панели (сложить разложить) 3 как разложить если я открою обшивку двери. какие провода на вишке. по схеме не понял. спасибо |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra ![]() |
усилием можно только сложить когда оно разложено, а когда в сложеном разложить нельзя, поломаешь. Вечером могу посмотреть какие провода на моторчик для складывания, оно у меня как раз разобранное.
спасибо буду премного благодарен...
все равно обшивку снимать ![]() от чего так глюкнуло и почему второе не складывается вопросы все равно остаются |
Wolf_sw, пины в зеркале напутаны. Снимай, смотри. У меня распиновка где-то есть, когда себе собирал сделал. А вообще в мануале должна быть. Там было два вида фишек - на 9 пинов и на 5.
Снять - элементарно, там 2 гайки на 10. Короче разбери и собери распиновку по аналогии с другим зеркалом. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
да.... как вариант кузовы красили за пол года до как я купил... но второе зеркало тоже не складываетс яне раскладывается.
спасибо за совет . посмотрю. просто снимать не оч хотелось... придется... |
Лучше всего - прозвони просто, думаю всё быстро сделаешь.
На моторчик идут оранжевый и розовый провода они в фишке два рядом стоят с одной стороны, с другой три вместе на управление зеркалом.
спасибо . завтар полезу разбираться
а провода ж через кожух в стойку из двери идут. и под панелью слева место дохрена. не разбирая дверь там может где найти можно ? мне чисто разложить его назад
Ну так руками не раз раскладывали, ничего не сломалось...
Естесно все провода идут в салон. Мануал в руки и вперед! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р ![]() |
Складываются и раскладываются прекрасно в ручную, машин предыдущего оратора была примером
![]() ![]() P.S. Но если что, он первый посоветовал, так что я не при делах)) Сообщение отредактировал Killa - 7.10.2011, 2:20 |
Killa, еще раз так сделаешь - убью
![]() ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Так ты об этом не узнаешь
Ты тоже... К тому моменту будешь в недоумении пялиться на арфу
вчера посмотрел механизм. можно вручную расложить, не поломается. но если,что товарищь Sub первый посоветовал
в след пятницу еду регистрировать
![]() если сломаю есть вторая с которой можно будет снять... |
короче руками не раскладывается... давил так аж зубы хруснули... не открылось. буду открывать обшивку и смотреть фишку...
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 14:01 |
