Подскажите, в чем проблема? валит дым....., подскажите, что и как?
visual
сообщение 1.10.2011, 5:18
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Сегодня ехал на перекрестке...40км поварачивал. нажимаю газ...где-то после 2000об машину как буд-то кто-то держит за зад....я газку чуток до 3000об. И всеее..............копатьь....белый..синий....темный и т.п. дымоган из трубы, я сразу долой с трассы.
Открываю капот вижу то, что на лобовине пластмаски в масле....думаю сальник выдавило..ну причем тут дымоган из моей мего кричащей трассы!!! Хоть двиг был живой.
Едууу..машина не едет, дым валит как у мего камазистов!!! ....
1. Почему масло на пластмаске лобовины??? вариант: смотрю щуп (я 395км назад масло менял) а у меня больше макс. уровня масло налито, видимо выдавило!! Масло лил Ravenol RSS Sport 10w60
2. Почему дымоган???
вариант1: компрессию мерию стабильно везде 12 очей, как и в прошлые разы, когда я мерил.
вариант2: турбина. Разбираю, на холодной части вот такой вот плачевный результат (фото смотрите).
вариант3: ВАШ ОТВЕТ!!!
3. Почему даешь газ на холостом, она сначала брррббрррбрр затуп потом идет повышение оборотов.
вроде все.
ХАЙ-ФЛОУ РУЛИТ теперь????
Сообщение отредактировал visual - 1.10.2011, 12:02
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
сообщение 1.10.2011, 6:06
Правила, п. 1.4.
1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
visual
сообщение 1.10.2011, 12:03
ужасс какой-то!!!
заданы конкретно 3 вопроса о моих проблемах!!!
что ни так. хз
C уважением, Юрич
dober_krsk
сообщение 1.10.2011, 16:42
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
У меня не глюки? Что то крыльчатка какая то веселая smile.gif турбина труп похоже. При затупе обороты не растут? Или затуп - обороты растут - скорость нет?
АТЦ Construct
LeXa
сообщение 1.10.2011, 19:43
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
1.поднялся уровень - это только пробило прокладку и тосол пошел в картер.
2. из за этого же и дымоган. но обычно из за тосола дым в виде пара.
ну или как вариант, если турбина с охлаждением то может быть где то трещина в турбе.
Сообщение отредактировал LeXa - 1.10.2011, 19:44
сообщение 1.10.2011, 20:45
Цитата(visual @ 1.10.2011, 14:07) *
ужасс какой-то!!!
что ни так. хз
Правила надо читать
михаил82
сообщение 3.10.2011, 19:28
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Тоже идёт белый..........на выхах...буду менять прокладку гбц и остальные все резинки комплектом все, заодно грм и приводной ремень
Ildarka
сообщение 3.10.2011, 20:03
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Белый дым - признак антифриза в камере сгорания. Минимум - прокладка. Дальше - тяжелее и тяжелее. Но тут похоже на прокладку. Не езди так. Меняй прокладку.
Кстати, я бы не лил Равенол. Тем более в Супра.
Видел, что делает Равенол. Снимали клапанную крышку. А под ней... еще одна... из кокса. Жесткая. Ножом срезали. Это было от масла Равенол. Что было дальше - рассказ долгий.
сода
сообщение 4.10.2011, 5:10
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Ildarka
Сообщение отредактировал сода - 4.10.2011, 5:13
Alik363
сообщение 4.10.2011, 5:19
Из: Абакан
Пользователь №: 4 802
Как правило если прогорает прокладка под головкой машина греется и масло побелеет от смешивания с антифризом. Можно проверить вытащив шланг из расширителя и вставить его в прозрачную ёмкость с водой. Если будут пузыри зоздуха идти особенно когда газуешь 100% прокладка прогорела.
Ildarka
сообщение 4.10.2011, 18:40
сода, разницы нет особо. В Чайник я б тоже Равенол не лил. Я б вообще его не лил.
михаил82
сообщение 5.10.2011, 19:06
А что там ещё страшнее может быть если это не прокладка, какие есть ещё варианты????????????7 blink.gif
Ildarka
сообщение 5.10.2011, 19:58
Есть. За стенкой цилиндра антифриз, ежели чаво... Но это вряд ли. Не переживай.
михаил82
сообщение 5.10.2011, 20:25
После завтра станет известно - все запчасти пришли - записался уже .
михаил82
сообщение 8.10.2011, 21:35
Сегодня разобрали - дело не в прокладке, грешим на микротрещины, в понедельник будем проверять на их наличие на авиаремонтном заводе
LeXa
сообщение 8.10.2011, 21:42
мда ...
какая может быть микротрещина, если у тебя мотор не кипит а пар валит и уровень масла поднимается?!?
сам то подумай?!?
охлаждайка у тебя по подает как в масло, так и в коллектор.
михаил82
сообщение 8.10.2011, 22:06
Во первых - уровень масла не поднимается и не опускается.
Во вторых - у меня белый пар идёт только спустя 30 секунд после завода двигателя и до полного прогрева и всё.
LeXa
сообщение 8.10.2011, 22:13
ну тогда как вариант, с интеркулера кондесат...
Ildarka
сообщение 8.10.2011, 23:01
Пипеееееец.... Из-за этого разобрал? А какой цвет у дыма-то? Ну пипееееец...
Белый пар и у меня идет до прогрева. И почти у всех, думаю. Это влага сконденсировашаяся в выхлопе испаряется вообще-то... НУ ПИПЕЕЕЕЕЕЦ!!!
Слушай, посмотри хорошенько турбины. Люфты валов проверь. Если большой люфт, то все понятно станет. У меня на Субе когда втулки развалились у одной улитки, я как паровоз дымил и не ехал. Дым густой, бело-голубой и вонючий.
михаил82
сообщение 8.10.2011, 23:14
... у меня не турбо.....пар белый
Так я не понял..... ohmy.gif .....белый пар на прогреве это нормально????????????
Тогда это ключевой вопрос суправодам
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:44
