2 страниц V  < 1 2
Подскажите, в чем проблема? валит дым....., подскажите, что и как?
timboyka
сообщение 8.10.2011, 23:38
Сообщение #21
Из: Владимир
Пользователь №: 6 101
Авто:GSX
Нормально это..это просто испарение конденсата, как писали выше. Просто прислони ладонь к выходу из глушака и увидишь как будут появляться капли воды на ней. А вот если этот пар имеет едкий запах, то это уже антифриз и пар тогда больше похож на густое белое облако.
михаил82
сообщение 8.10.2011, 23:45
Сообщение #22
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Как раз "вот если этот пар имеет едкий запах, то это уже антифриз и пар тогда больше похож на густое белое облако" - так оно и есть: запах есть спицифический + после старого хозяина в расширителе шмурдяк - от стоптечи видимо - рыжий с ошмётками+облако белое действительно густое. Вот так............... . Говорю ещё раз : 30 секунд после завода двигателя при работе пара нет, потом он идёт до полного прогрева ДВС до рабочей температуры, после чего белого выхлопа нет. Моторист объясняет это тем что как правило антифриз при утечке как раз и проявляется "на холодную" - парит либо течёт с мест поломок до прогрева (т.е. до расширения) потом перестаёт.
Народ..........неужели у всех белый дым валит из трубы....и это нормально.....????????????
Сообщение отредактировал михаил82 - 8.10.2011, 23:55
Ildarka
сообщение 9.10.2011, 15:05
Сообщение #23
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Видео не мог бы снять? А то тут всем бубен надо, чтобы понять, сколько у тебя дыма. Тогда и понятно будет. Если вообще как паровоз, то это не нормально, естественно. А запах-то какой? Что напоминает?
михаил82
сообщение 9.10.2011, 17:53
Сообщение #24
Запах противный...обычно выхлоп мне нравится как пахнет, а тут немного едкий. Видео не получится тачка на ремонте уже, но облако белое в радиусе метр-полтора от машины - потом рассеивается- вообщем на следующей неделе скажу чё да как - визуально внутри после вскрытия всё в порядке вроде. как говорил уже может где то быть микротрещина поэтому гбц на авиазаводе проверим на микротрещины - если нет - хорошо, если да, то +2000 ремонт, заодно сальники все , колпачки и все прокладки с резинками, ролики ремни и т.д. оригинал поставлю при сборке раз уж разобрали - уже всё приобрёл.
Сообщение отредактировал михаил82 - 9.10.2011, 17:55
Ildarka
сообщение 10.10.2011, 19:59
Сообщение #25
Что-то кажется мне, что вы просто поменяете резинки и закроете все. Не понятно как-то... Так как паровоз или в полуметре и рассеивается? Запах едкий... Мы не конфетами машины заправляем. У всех он такой.
Wolf_sw
сообщение 10.10.2011, 20:02
Сообщение #26
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
тосол воняет сладким. остальное нормальное кисло соленым
Ildarka
сообщение 10.10.2011, 22:00
Сообщение #27
Да, согласен.
Не суть. Все равно освежишь мотор. Польза в любом случае солидная будет.
михаил82
сообщение 11.10.2011, 15:31
Сообщение #28
Ну да - теперь не будет ни одного места в машине куда б я не залез и что то не поменял, зато теперь буду сам уверен на 100% в своей ласточке что у меня всё чётко будет и ровно.
михаил82
сообщение 16.10.2011, 20:31
Сообщение #29
Всё вышеперечисленное сделано. Белый дым пропал - пахнет теперь из трубы приятно. Теперь всё в идеале
LeXa
сообщение 16.10.2011, 22:31
Сообщение #30
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
дык в чем причина то была?
или у вас так кашпировские на ремзаводе? посмотрели на головку и все прошло?
MaFi
сообщение 19.10.2011, 10:11
Сообщение #31
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
человек ТС , у вас турбина то приехала) холодная часть погрына будь здоров , делай хайфло или ставь сингл нормальный + power fc )
а так нужно более детально смотреть
__________________________
михаил82
сообщение 20.10.2011, 17:29
Сообщение #32
В районе 3 цилиндра пропускало ( пришлось чуть шлифануть поверхность - хотя визуально не раглядеть).
Что обрадывало, что двиг как новый вообще внутри, но для профилактики поменял все резинки. уплотнители и сальники
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:30
Wolf_sw
сообщение 20.10.2011, 21:49
Сообщение #33
Из: Sweden
Авто:много разных
визуально...
вот оно че оказывается михалыч (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:48
