Нужен совет по 2JZ-GTE non VVT-i, не едет |
14.10.2011, 17:28
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.10.2011 Из: г. Нижневартовск Пользователь №: 6 417 Авто:Toyota Aristo 2JZ-GTE |
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
Dimon_nv Нужен совет по 2JZ-GTE non VVT-i 14.10.2011, 17:28
ximik Похоже на косяки в проводке, когда такого рода про... 14.10.2011, 20:47
Dimon_nv нету видео к сожалению 17.10.2011, 15:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:00 |
