Нужен совет по 2JZ-GTE non VVT-i, не едет
Dimon_nv
сообщение 14.10.2011, 17:28
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 6 417
Авто:Toyota Aristo 2JZ-GTE
привет всем! подскажите может кто сталкивался, на что грешить. ситуация такая заменил мотор на контрактный. всё собрал ездил спокойно, прикатал, и решил покрутить его, но вот не задача при переходе границы в 3тыс оборотов происходит сброс давления, и обороты с трудом добираются до 4х тыщ, двигатель при этом странные вопли издаёт. если на месте газовать то при открытий дроселя на 100% обороты просто плавают в режиме 2800-3100 об/мин. а если открыть на процентов 30, то раскручивается с горем по палам на месте до 5 штук, не больше. заранее спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:17
