3 страниц V  < 1 2 3
Замена ремня ГРМ
Belashoff
сообщение 19.10.2011, 8:32
Сообщение #41
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
ремень ГРМ залитый маслом и снижение его ресурса = взаимосвязано вроде.
MaFi
сообщение 19.10.2011, 10:06
Сообщение #42
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
не спорю , но это уже фанатизм менять сальники когда они зафигачат фонтаном)) когда только начинают потеть уже над менять) имхо мое мнение pardon.gif
__________________________
Belashoff
сообщение 19.10.2011, 10:29
Сообщение #43
Авто:пешком хожу.
Ну а если досталось от старого хозяина. Такая ситуация имеет место быть.
foxbaT
сообщение 19.10.2011, 11:13
Сообщение #44
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
Цитата(MaFi @ 19.10.2011, 10:02) *
ну на новый ремень не попадешь
кому и кобыла невеста - катайся с "мокрым" ремнем
Arhangel
сообщение 27.10.2011, 12:29
Сообщение #45
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Сальники меняйте сразу вместе с ремнём и роликами.. Т.К. потом выдет дороже, это не те вещи где надо экономить.. Я сам когда брал Аристу, бывший владелец перед продажей, поминял всё кроме сальников, так после замены через неделю они потекли, пришлось мне всё менять заново, Ремень и сальники распредвалов и коленвала.. + работа за замену.. Так что, не экономте на этом... Я и сейчас, купив Супру меняю всё на новое, что бы потом ездить и не о чём не думать.. З.Ы. желательно поменять ещё и помпу.. Во всяком случае, я меняю её всегда при замене ГРМ-а.
the_answer
сообщение 20.3.2012, 15:07
Сообщение #46
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Сальники эти?:
90311-46001- 1 шт Сальник коленвала передний
90210-26002- 2шт Прокладка уплотняющая, мм
Сообщение отредактировал the_answer - 20.3.2012, 15:08
сообщение 20.3.2012, 15:24
Сообщение #47
the_answer, сальник колена он.. что такое второй номер - без понятия.
вот сальник распреда: 90311-40020
the_answer
сообщение 20.3.2012, 16:11
Сообщение #48
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
спасибо! я так и думал)
сообщение 21.3.2012, 11:53
Сообщение #49
90210-26002 - это уплотнительное колечко под заглушку муфты VVT-i
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:17
