Выпускная система VS Полиция, Не дают ездить с Tanabe JASMA ))))))))) |
19.10.2011, 11:17
У мени дико выхлоп орет - всё ок. На постановку не ездил, но тормозили не раз. Вообще всё флейтой решается. Или изготовлением из паранита прокладки-рестриктора.
З.ы. У меня даже в гараже без дела такая лежит - думаю ставить или нет всё. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.10.2011, 12:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.10.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 6 389 Авто:MUR Z50 VQ35 |
догнали недавно аж с мигалками в городе. на мой вопрос, что я нарушил, т.к. ехал тошнил, никого не трогал, получил ответ: "прямоток у Вас какой-то стоит.". нормальный глушитель говорю, с Японии такая машина пришла. в общем изъявили они желание померить уровень шума. я удивился, что у них и шумомер имеется в чемоданчике, до чего дошел прогресс в ГИБДД))). проверяли на 3тыс. об/мин. при разрешенных 95 дб (с их слов) показал только 92. пожелали счастливого пути. хоть бы справку выдали, чтобы следующий раз не мерить)))
19.10.2011, 13:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Я свою когда на учет ставил (была атмо), вырезал из жестянки пластинку в форме флянца, наделал в ней дырок гвоздем, вставил в выхлоп. Шумомер показал на холостых 84дб, на 5тыс.об 92-93дб. Трасса от ката на 76 HKS Hi-Power, без этой пластинки бы точно не прошел. Главное плавно набирать обороты, не резко.
20.10.2011, 5:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
Вот это похоже отличная вещица!!! Где ее можно достать?
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
20.10.2011, 5:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 11.5.2009 Из: пос. Степной Пользователь №: 3 520 Авто:Toyota Supra |
Интересно: выбитый катализатор дает прибавку децибел?
20.10.2011, 6:57
Vanenok85, зачем ее искать, самому сделать 5 минут, листок жестянки вырезал по форме флянца, надырявил, и стянул между флянцами в глушителе. Но я это делал только чтоб на учет поставить,и сразу снял. С ней не едет вообще, затычка.
arc, естественно дает. |
20.10.2011, 16:03
Нет ну с ECV было бы удобнее! Когда надо чуть перекрыл!!! Когда не надо На всю открыл))))))))))))))
20.10.2011, 16:06
ECV имеет свойство выходить из строя, а именно оставаться в закрытом положении в самый неподходящий момент.
20.10.2011, 17:45
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa |
Во первых не нужно её закрывать полностью на заведёной машине ))))))
Во вторых не так часто она выходят из строя в полузакрытом состоянии. Во третьих если её ставить прямо перед банкой, в случае нае... моторчика, её можно провернуть рукой без поднятия машины. |
20.10.2011, 18:26
Да но есть они и механического исполнения. Там мне кажется вообще ломаться нечему. Хотя с моторчиком - лакшри
20.10.2011, 20:42
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
На турер ви бюджетный вариант предлагают.
От камаза заслонка. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...6&view=next -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 7:47 |
