2JZ-GTE на PowerFC переливает, не раздувается.
buttcheap
сообщение 21.10.2011, 11:57
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 6 261
Авто:Toyota Soarer 2JZ-GTE/Power FC/R154
Вчера заправился 98, со светофора выкрутил три передачи до 6000 и что-то дриснуло. Начали плавать обороты, появился дым из выхлопа, воняет бензой. В атмо режиме едет номально, как только буст доходит до 0 сразу затыкается, плюется бензой из выхлопа, не раздувается. На холостую работает нервно, обороты плавают. Может кто сталкивался?
Belashoff
сообщение 21.10.2011, 12:17
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Вчера скачал новую порнуху, с первых минут пипетку раскрутил до 20 туда-обратно в секунду. Потом искры из глаз и что-то хрустнуло. Появился синяк. В спокойном режиме все нормально, но как только доходит до 10 туда-обратно плюется чем-то и не раздувается. В вялом режиме ведет себя нервно. Может кто сталкивался?
buttcheap
сообщение 21.10.2011, 12:33
Из: Москва ЗАО
Belashoff
сообщение 21.10.2011, 12:42
Авто:пешком хожу.
Правильно мыслишь.
К мотористам в сервис не ездил?
buttcheap
сообщение 21.10.2011, 12:52
Из: Москва ЗАО
поеду конечно , хотя думаю врядли это механическая проблема, грешу на ДПКВ. Просто интересно вдруг у кого было)
Arbuz
сообщение 21.10.2011, 14:43
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Сдуло патрубок - вот и вся проблема.
buttcheap
сообщение 21.10.2011, 14:55
Из: Москва ЗАО
визуально все на месте, надо конечно более детально патрубки просмотреть... Хотя из-за патрубка просто бы не дула, а тут переливает и неровно работает..
Сообщение отредактировал buttcheap - 21.10.2011, 15:02
Gb1bsons
сообщение 21.10.2011, 21:53
Пользователь №: 5 097
Авто:Mitsubishi Eclipse 1998 Spyder МКПП 2.0 Turbo
Arbuz,прав
Из за этого и такая работа,слетел патрубок или где то воздух уходит,вот и работа движка такая.Была такая проблема.
Чуть выдуло трубку "затычку" под байбас,завел машину,ХХ был ужасный,+- 300 оборотов,когда ехал реакция на педаль газа была через 1 сек..
ИЩИ ИЩИ
Mirex
сообщение 22.10.2011, 0:03
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Ваня это ты? =)
А как дриснуло что за звук был?
buttcheap
сообщение 22.10.2011, 1:15
Из: Москва ЗАО
Это я))) а это кто? Звука небыло какого-то специфического... Просто турба заткнулась и все((
Mirex
сообщение 22.10.2011, 13:36
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Это Денис, ты у моего дядьки купил машину, после того как проверишь патрубки на куллер посмотри свечи....
buttcheap
сообщение 23.10.2011, 20:18
Из: Москва ЗАО
Здарова!)) Патрубки на месте... Свечки посмотрю, но не троит вроде..
Может лямбда нагнулась? Очень адски заливает бензой! Ладно щас рейка приедет, поеду ставить заодно посмотрим.
Сообщение отредактировал buttcheap - 23.10.2011, 20:28
sobrat
сообщение 24.10.2011, 4:17
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
у тебя же ПФЦ, лямда ни причём
RaFFaili4
сообщение 24.10.2011, 5:17
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
Когда мне машину настраивали два раза патрубки слетали, один раз на 8000 оборотах, второй раз где то на 5000. Первый раз его вообще сорвало - ясен пень машина сразу глохла, а во второй раз образовалась щель. Как раз те же симптопы.Проверяй герметичность.
master
сообщение 24.10.2011, 8:35
Пользователь №: 4 538
Опресуй впуск.
Затыкаешь патрубок где воздушок стоит, как вариант подходящей по размеру банкойsmile.gif затягиваешь хомутом.
И через любой сосок на впускном коллекторе подаешь компресором воздух, если где то пропускает услышишь и устранишь дырку.
Если нет компрессора то можно накачать колесо/камеру и через шланг соединить со впуском, нипель естественно выкрутить и накачать прилично чтоб давление создалось в коллекторе.
Сообщение отредактировал master - 24.10.2011, 8:40
buttcheap
сообщение 24.10.2011, 8:45
Из: Москва ЗАО
Спасибо! Попробую)
buttcheap
сообщение 8.11.2011, 13:42
Из: Москва ЗАО
Сделали, причина была в клапане обратки топливной рейки.
amazis
сообщение 8.11.2011, 17:43
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
и что с клапаном было? у меня на новом моторе тож ХХ не здоровый... снизов вялая, а на верхах стреляет хорошо!
FLER
сообщение 8.11.2011, 22:44
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
О!!))) Знакомая машинка) Поздравляю нового хозяина с удачной покупкой)
buttcheap
сообщение 11.11.2011, 10:11
Из: Москва ЗАО
х.з.) клапан сняли, почистили, промыли и обратно поставили. Все стало работать как прежде!
спасибо! Доволен машинкой, но как всегда делов с ней еще много предстоит переделать) Постораюсь к сезону подготовить на 5!)
Сообщение отредактировал buttcheap - 11.11.2011, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:08
